Rilevare le linee di alta tensione
[1] Rilevare le linee di alta tensione
Messaggioda Foto Utentediego3v » 1 feb 2015, 11:32
Buongiorno ragazzi,
Vorrei realizzare un sistema per rilevare le linee dell'alta tensione. Lo scopo è ridicolo e lo spiegherò in seguito ma l'argomento mi affascina.
La mia idea iniziale era quella di avere un rilevatore dei 50Hz e un antenna direttiva, amplificare a dovere il segnale e visualizzarlo su uno strumento..
Ammesso che questa sia la strada giusta ho 2 problemi sostanziali... L'antenna direttibva che non è costruibile, almeno per le mie nozioni servirebbe "uno stilo" lungo qualche km! Hehehe.
Secondo problema, i 50hz sono ovunque e quindi servirebbe un rilevatore decisamete direzionale.
Avevo pensato come alternativa a trasmettere un segnale con caratteristiche note e rilevare il suo "ritorno" se influenzato dal campo magnetico generato dai cavi dell'alta tensione.
Giusto per riferimento, vorrei rilevare la presenza di queste linee da circa 500/1000 metri.
Suggerimenti, idee... Grazie
Foto Utentediego3v
[2] Re: Rilevare le linee di alta tensione
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 1 feb 2015, 15:29
una yagi è impensabile, potresti pero provare con un loop da almeno un metro di diametro con un centinaio o anche piu di spire e capacita fisse e anche variabili (ma devono essere abbastanza grandi)
sistemi simili li visti usare (con molte meno spire) per fare ascolti intorno ai 12-15 kHz
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: Rilevare le linee di alta tensione
Messaggioda Foto UtentePaolo73 » 19 feb 2015, 1:16
Rilevi il campo elettrico.
E' x via capacitiva, nessuna antenna, una placchetta da pochi cm2 e una terra.
Foto UtentePaolo73
8 2
[4] Re: Rilevare le linee di alta tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 mar 2015, 2:12
:-) Ma linee aeree ? Via conduttiva, un aquilone con filo al carbonio e sei a posto :ok:
(per sempre :mrgreen: ) O_/
[5] Re: Rilevare le linee di alta tensione
Messaggioda Foto Utenteivano » 15 mar 2015, 17:31
a cosa ti servirebbe un simile apparato?
le linee in alta tensione sono ben visibili e non c'e' bisogno di nulla per trovrle
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[6] Re: Rilevare le linee di alta tensione
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 15 mar 2015, 18:14
diego3v,
Lo scopo è ridicolo
Vuoi rilevare la presenza delle linee o la presenza di tensione nelle linee?
Ciao, Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Torna a Telecomunicazioni
