problema con shiftout
Raccolta di codici sorgenti
[1] problema con shiftout
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 5 feb 2015, 14:46
ciao
sto incontrando grossi problemi per una applicazione che prevede l'uso di due shift register 74hc595
ho fatto questo sketch
Codice: Seleziona tutto
#define pulsante        6 //pin interruttore
const byte dataPin = 11; //Pin connected to DS of 74HC595 14
const byte latchPin = 10;//Pin connected to ST_CP of 74HC595 12
const byte clockPin = 12;//Pin connected to SH_CP of 74HC595 11
const byte OEPin = 9;//Pin connected to OE of 74HC595 13
byte stato_pulsante; //interruttore
byte var_1;
byte var_2;
void setup()
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(OEPin, OUTPUT);
  digitalWrite(OEPin, LOW);
  digitalWrite(latchPin, LOW);          //Pull latch LOW to start sending data
  shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B00000000);
  digitalWrite(latchPin, HIGH);         //Pull latch HIGH to stop sending data
  pinMode(pulsante, INPUT_PULLUP);
  stato_pulsante = 0;
  Serial.begin(9600);
  var_1 = 0b00000000;
  var_2 = 0b00000000;
  delay(500);
  Serial.println("Pronto");
void loop()
  if(digitalRead(pulsante) == LOW)//switch closed
      shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b01010101);//G1oi 1_5 G2oi 6_10 Ppoi Pdoi
      shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, var_2);//Aoi Boi Coi Dpd
//Serial.println("i t var_2");
// Serial.print(i);
// Serial.print('t');
// Serial.println(var_2, BIN);
      delay(1000);
      shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, var_1);//G1oi 1_5 G2oi 6_10 Ppoi Pdoi
      shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 0b01101010);//Aoi Boi Coi Dpd
      delay(1000);
}//fine loop
e questo è il secondo
void loop()
// Serial.print(i);
      delay(1000);
      delay(1000);
}//fine loop
ho fatto prove cambiando e scambiando gli shift e gli uln ma senza risultati il secondo sketch accende led diversi dal primo
ora la mia domanda è: con il secondo sketch non dovrei accendere gli stessi led che accendo con il primo sketch?
grazie
trapianto_completo_1.zip
(54.12 KiB) Scaricato 106 volte
Foto Utentestefa24
8 1 4
[2] Re: problema con shiftout
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 5 feb 2015, 19:13
ho risolto si trattava di un integrato difettoso
Foto Utentestefa24
8 1 4
[3] Re: problema con shiftout
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 feb 2015, 19:30
Ciao Foto Utentestefa24, meglio così, però mi sembra strano.
A meno che tu non sia stato chiaro nel primo Post: l'output ottenuto con il secondo "script" (sketch) era differente dal primo, ma questo era corretto ?
Un suggerimento, la prossima volta indica in modo esplicito i riferimenti in modo tale che si possa immediatamente sapere, leggendo il Post, con quale hardware e software si avrebbe a che fare.
L'allegato l'ho scaricato ma potrei anche non avere l'applicazione per visualizzare lo schema.
Grazie.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
