Ciao a tutti,
La parete dove vi andrà appoggiata la testata del letto l'ho predisposta per installare due lampade, una a destra e una a sinistra con relativi interruttori andando a prendere l'alimentazione dalla presa 220 V di destra.
Vorrei mettere un interruttore normale da una parte è un dimmer dall'altra come li collego fra loro ??
Collegamento due punti luci con dimmer
5 messaggi
Se interruttore 1 comanda la sola lampada 1 non cambia nulla, se i frutti di comando sono già esistenti.
Al posto dell'interruttore 2 prevedi dimmer che funzionerà solo su lampada 2
Se hai una deviata (esempio i due comandi luce accendono contemporaneamente i due punti luce) alcuni produttori produttori hanno dimmer rotativi con funzione deviatore (esempio bticino AM5702); in alternativa cambi il scondo frutto di comando con un pulsante e prevedi dimmer elettronico con possibilità di remotazione (es. AM5702)
A parte le due prese già esistenti di non vi è nulla di installato solo le canalette aperte e fori per i due frutti che vorrei comandassero contemporaneamente entrambi i punti luci.
Quindi come dici tu metto a destra un dimmer con deviatore e a sinistra un tasto deviatore?
Riesci a farmi uno schema di collegamento? Ho un po' di confusione su come come collegare l'alimentazione ai punti luce.
http://www.catalogo.bticino.it/BTI-AM5702-IT
oppure, dovendo fare tutto ex novo utilizzi, per esempio
http://www.catalogo.bticino.it/app/webr ... 5176AB.pdf
consiglio; anche se semplice, fai fare il tutto a chi è del "mestiere". Alla fine dei conti non credo che con il fai da te vi sia poi un gra risparmio
Ma non si tratta affatto di risparmio, io amo il fai da te da sempre. Grazie per le dritte.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
