Dubbio In Circuit Debuger
[1] Dubbio In Circuit Debuger
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 14 feb 2015, 13:35
Salve a tutti , sto disegnando un PCB e sto valutando la possibilità di inserire un connettore RJ11 in modo da poter(attraverso il pickit3) effettuare il debug , o programmare il PIC senza toglierlo dal circuito.
ho trovato lo schema di collegamento del datasheet del mio PIC, alcune porte che dovrebbe usare il mio PIC sono usate anche in fase di debug/programmazione dal programmatore ( es RB7 ed RB6).
Devo prevedere uno switch da mettere su tali porte, da muovere in caso di programmazione o di normale funzionamento,oppure mi basta solo configurare i registri del PIC come scritto nel Datasheet?
Foto UtenteDavide90
29 6
[2] Re: Dubbio In Circuit Debuger
Messaggioda Foto Utentealle96 » 22 feb 2015, 16:47
Nel PCB non devi fare alcun tipo di correzione con switch, devi semplicemente collegare quei pin a un connettore da usare nel ICSP. Sono sicuro che lo sai già ma l'uscita del Pickit3 è una semplice strip da 6 pin quindi vedi te se ti conviene mettere un RJ11. Per il resto non devi cambiare niente, infatti durante la programmazione quelle porte vengono utilizzate e subito dopo ti risulterebbero come delle piste flottanti collegate ad altre piste...valuta te se per il lavoro che devi fare ti conviene magari mettere eventuali pull-down o diodi di protezione per non avere piste flottanti che si comportano come antenna. Spero di averti aiutato :D
Foto Utentealle96
15 4
