Scatole portafrutti da incasso - obbligo
[1] Scatole portafrutti da incasso - obbligo
Messaggioda Foto Utenteelettropoggi » 14 feb 2015, 23:43
Ho visto una nuova ristrutturazione di un impianto civile con i frutti incassati "nei muri". In pratica è stato fatto un grande foro in modo da farci entrare i frutti mentre il telaio con gli apparecchi e stato fissato direttamente sulla parete con delle graffette. Senza scatola portafrutti :- :shock: ?% :!: . Ma, a parte la, secondo me, poca serietà dell"elettricista", la schifezza dell'installazione, la poca solidità perché il forato puo rompersi facilmente, l'esiguo risparmio dell'installatore, tutto ciò è consentito? non ho trovato nessuna norma, guida, legge o altro che impongono la scatola portafrutti o vietano l'incasso "a muro".
0 3
[2] Re: Scatole portafrutti da incasso - obbligo
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 15 feb 2015, 1:56
Foto Utenteabusivo vedi che Pinuccio l'elettricista detto " o' animalo" esiste.. Non disperare. :ok:
Io sono un elettricista e pure tirchio.. Ma così.. :shock:
2.063 1 5 12
Expert free
[3] Re: Scatole portafrutti da incasso - obbligo
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 feb 2015, 9:26
Le istruzioni del costruttore del telaio non prevedono che vada fissato con le viti alla scatola?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[4] Re: Scatole portafrutti da incasso - obbligo
Messaggioda Foto Utenteelettropoggi » 15 feb 2015, 9:55
Goofy ha scritto:Le istruzioni del costruttore del telaio non prevedono che vada fissato con le viti alla scatola?
Ho controllato in diretta.. " Tipologie installative, Da incasso e da parete" - " Supporto, con griffe, per installazione di 1 modulo standard in scatole da incasso". sembra che non sia prevista l'installazione a muro ma solo in scatole da parete. :ok:
Grazie a tutti
0 3
[5] Re: Scatole portafrutti da incasso - obbligo
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 15 feb 2015, 11:05
La regola dell'arte non impone nulla di specifico qui due righe. E ciò che ha risparmiato quel signore e niente confronto al tempo che ha sprecato per inventarsi un sistema di fissaggio.
2.063 1 5 12
Expert free
[6] Re: Scatole portafrutti da incasso - obbligo
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 feb 2015, 11:25
elettroigor ha scritto:Foto Utenteabusivo vedi che Pinuccio l'elettricista detto " o' animalo" esiste...
elettropoggi ha scritto:...Spero di non aver creato dei mostri o altri "Pinuccio" ...
Ma allora esiste una sorta di razza antropomorfa di elettricisti detta anche "Pinuccio"!!!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Scatole portafrutti da incasso - obbligo
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 15 feb 2015, 11:29
abusivo ha scritto:Ma allora esiste una sorta di razza antropomorfa di elettricisti detta anche "Pinuccio"!!!
>-O-<
Domani passo all'anagrafe...
2.063 1 5 12
Expert free
[8] Re: Scatole portafrutti da incasso - obbligo
Messaggioda Foto Utente6367 » 15 feb 2015, 20:30
elettropoggi ha scritto:Ho visto una nuova ristrutturazione di un impianto civile con i frutti incassati "nei muri". In pratica è stato fatto un grande foro in modo da farci entrare i frutti mentre il telaio con gli apparecchi e stato fissato direttamente sulla parete con delle graffette.
Senza scatole o con scatole tonde?
perché dubito che delle graffette possano tenere direttamente sul muro.
Di solito questo è un artificio quando si vogliono usare le vecchie scatole tonde minimizzando il lavoro da muratore (quindi anche la polvere....). Ancora meglio fissare il telaio con tasselli a muro.
L'ho anche visto fare per mettere quattro frutti in una scatola da tre.
A mio avviso è una cosa accettabile, anche consigliabile, nel contesto di una ristrutturazione di cui sopra, ovviamente se accettato dal committente.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[9] Re: Scatole portafrutti da incasso - obbligo
Messaggioda Foto Utenteelettropoggi » 16 feb 2015, 0:19
Il supporto è fissato direttamente sulla parete. La graffetta (quella per le scatole tonde, con l'elastico) è "aggrappata" allo spessore dello strato esterno del mattone forato che quindi serve da supporto a tutta l'installazione. Per ora sembra che regga, ma è pur sempre un impianto nuovo, con il passare del tempo chissà quel che sarà °#^. La scatola tonda, non esiste.
0 3
[10] Re: Scatole portafrutti da incasso - obbligo
Messaggioda Foto Utente6367 » 16 feb 2015, 0:59
Per curiosità, è un punto fatto così un po' per.. sbaglio o sono tutti così?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
