Trapano avvitatore alimentato a corrente
[1] Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utentesabruri1 » 16 feb 2015, 2:19
Salve a tutti :D
L'argomento è stato trattato già un'altra volta, ma nel mio caso servirebbero informazioni più specifiche. Dunque...
Io ho un trapano avvitatore della Bosch (psr 12) che è alimentato a batterie. Vorrei studiare un sistema per alimentarlo anche da rete vista la bassa durata.
È un 12 volt e sugli accumulatori c è scritto 1.4Ah.
Che corrente dovrei scegliete sull'alimentatore secondo voi per farlo funzionare bene?
Grazie per eventuali risposte :D
Foto Utentesabruri1
10 3
[2] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 feb 2015, 3:14
:-) Prova con una "bestiolina" in grado di erogare almeno 20 A continuativi e vedi se le prestazioni ti soddisfano... (il valore di capacità in Ah delle batterie ti dice ben poco, ovvero nulla, sulla corrente che riescono a erogare) O_/
P.s. Se è un bosch valuta l'opportunità di acquistare le batterie di ricambio originali, se quelle che hai durano poco è perché sono vecchie e stanche); ti assicuro che lavorare con un elettrutensile senza fili con l'aggiunta dei fili è una troiata colossale... ehm, volevo scrivere incredibilmente impiccioso e scomodo :mrgreen:... provare per credere ;-) O_/
[3] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utentesabruri1 » 16 feb 2015, 10:44
Ciao e grazie per aver risposto.
Hai ragione, è scomodo lavorare senza fili, ma mi capita di dover usare il trapano proprio quando le batterie sono a terra. Per questo avevo pensato alla doppia alimentazione. Ovvero di lasciare comunque le batterie, e di inserire in un punto del trapano una roba del genere
Immagine
E attaccarci ad essa l'alimentazione. Ovviamente la batteria la tolgo quando attivo l'alimentazione da rete.
Quindi vado di 20A? L'alimentatore eroga la corrente che serve, è corretto? Non eroga continuamente 20A...
Foto Utentesabruri1
10 3
[4] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 feb 2015, 11:40
:-) Si, il motore assorbe la corrente che gli serve sul momento e l'alimentatore deve essere in grado di erogarla... forse avrò un po' esagerato indicando spannometricamente 20 A, ma in mancanza di dati certi (frutto di misure ben eseguite) sugli assorbimenti a regime (peraltro piuttosto variabile) e di spunto del motore meglio "abbondare"; se hai già a disposizione un alimentatore di potenza inferiore puoi sempre provare, quello che volevo evitarti è la delusione di chi, leggendo il valore di capacità dell'accumulatore, pensa di cavarsela con un alimentatore da 2 A per poi scoprire che il motore ce la fa a malapena a spuntare a vuoto e girare lentamente... O_/
[5] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utentesabruri1 » 16 feb 2015, 13:28
Perfetto, resta solo da capire dove smontarmi un alimentatore (o dove recuperarne uno decente):D :D
Foto Utentesabruri1
10 3
[6] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 16 feb 2015, 13:59
prendi nota che i trapani a batteria, hanno un bel fusibile interno
(classico da 50 A) e talvolta quando si blocca , lavorando , riescono a farlo saltare
mettere un alimentatore , ci vuole una bella bestiolina..
cerca negli alimentatori elettronici da stampante, da PC o monitor
e magari...
altrimenti due fili abbastanza tosti ( 2x6mmq )che escono dal trapano e ti attacchi alla batterie della moto o auto
Foto Utenteudos46
128 1 6
[7] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 16 feb 2015, 15:27
Potresti tentare di disassemblare una batteria esausta e applicare ad essa il cavo di alimentazione; in tal modo avrai la possibilità di usare il trapano con e senza filo.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 12
[8] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utentesabruri1 » 16 feb 2015, 22:53
Sì, quella del trasformatore del PC è un'ottima idea...grazie :D
Piuttosto che disassemblare la batteria, ho costruito una basetta simile a quella della batteria e calza perfettamente. Manca solo l'alimentatore.
Foto Utentesabruri1
10 3
[9] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 16 feb 2015, 23:11
sabruri1 ha scritto:Sì, quella del trasformatore del PC è un'ottima idea...grazie :D
Mi spiace deluderti ma non può funzionare.
Allo spunto l'alimentatore va in protezione e si spegne.
Un alimentatore adeguato ti costa parecchi soldini, forse è meglio prendere una nuova batteria da affiancare a quella che hai, oppure direttamente un nuovo avvitatore. Ormai, a meno che non cerchi prestazioni particolari, costano una fesseria.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[10] Re: Trapano avvitatore alimentato a corrente
Messaggioda Foto Utentesabruri1 » 16 feb 2015, 23:42
Prestazioni simili a quelli che ho con la batteria cercherei... :D
Foto Utentesabruri1
10 3
