Rilevazione fumi in Cabina MT/BT
[1] Rilevazione fumi in Cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 22 feb 2015, 18:23
Bunasera,
la settimana scorsa siamo andati a sostituire il Q.E./rifasamento fisso di un trafo da 500 kVA. che aveva preso fuoco probabilmente causa guasto dei condensatori.
A giudicare dalle pareti sporche di fumo denso nero deve averci messo un po' di tempo prima di estinguersi e senza comunque causare fuori servizi, pur essendo allacciato come di consueto direttamente al trafo.
Mi chiedevo se l'installazione di uno o più rilevatori di fumo fosse obbligatorio o solo a discrezione del progettista (cabina del 2009 quindi recente) estensione semplice in quanto il museo e' dotato di un impianto di rilevazione fumi efficente.
Premetto che la cabina in oggetto fornisce una struttura comunale ,musei, aperti chiaramente al pubblico e solo per caso alcuni operai, per valutare il passaggio di uno scarico acque piovane, si sono accorti dell'accaduto.
Probabilmente la ditta di manutenzione, qualora esista o abbia l'incarico, di sicuro non entra ogni giorno in cabina per dei controlli e quindi......
50 1 2 5
[2] Re: Rilevazione fumi in Cabina MT/BT
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 feb 2015, 18:44
Se il locale cabina elettrica faceva parte del museo andava controllata anche quella, se invece è una struttura a se stante e promiscua diventa discrezionale.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Rilevazione fumi in Cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 22 feb 2015, 18:57
La cabina in oggetto fa parte del museo, basti pensare che le chiavi di accesso sono custodite nella bacheca della portineria del museo stesso, ma al di la' dei controlli o meno che siano stati fatti, c'e' una normativa che prevede la presenza dei rilevatori ?
Nelle cabine in cui facciamo manutenzione ci sono e a dire la verita' anche in quelle che ho partecipato all'installazione ( e non sono poche) e anche quelle che installiamo recentemente l'impianto rilevazione fumi esiste da progetto....ma non so appunto se sia una scelta progettuale o una normativa a riguardo.
50 1 2 5
[4] Re: Rilevazione fumi in Cabina MT/BT
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 22 feb 2015, 19:36
Per i musei esiste la regola tecnica di prevenzione incendi D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre” la quale prescrive all'art.8 coma 3 l'obbligo di installazione di impianto di rivelazione automatica degli incendi.
Ammesso che ci sia nel museo l'impianto di rivelazione incendi, peraltro come già detto obbligatorio, se la cabina è annessa al museo (hai detto di si....) l'impianto di rivelazione deve essere esteso anche a quest'area.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[5] Re: Rilevazione fumi in Cabina MT/BT
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 feb 2015, 20:27
Come ha scritto [user]dadituri[/user], se la cabina fa parte del museo deve essere sorvegliata dall'impianto di rivelazione incendi.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Rilevazione fumi in Cabina MT/BT
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 22 feb 2015, 20:42
Grazie mille mi avete tolto un dubbio a cui pensavo da alcuni giorni,siete stati precisi ed esaurienti come sempre
50 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
