Protezione Morsetti Parafulmine
[1] Protezione Morsetti Parafulmine
Messaggioda Foto Utenteiw3idz » 22 feb 2015, 19:21
Buongiorno desideravo un vostro parere su cosa usare per impedire l'ossidazione di morsetti all'esterno di un abitazione
una volte per proteggere i mostetti della batteria d'auto si usava il grasso di Vaselina http://www.cfg.it/grasso-di-vaselina-tecnica
oggi esiste anche un altro prodotto ma non so se sia migliore, si tratta di grasso ad uso Nautico http://www.cfg.it/grasso-blu-nautica
o addirittura il grasso al Silicone http://www.cfg.it/grasso-trasparente-al-silicone ..... Personalmente di quest'ultimo avrei paura che filtrasse tra i contatti e che magari li potesse isolare, mi sapreste consiglire il grasso migliore oppure cosa usare ?.
abito a Mestre Venezia = Smog, Salsedine, Nebbia ; fabbriche ecc.ecc.
N.B. se volete per vostre ragioni eliminate pure i Link dei prodotti.
Attendo Vostri consigli.
Grazie.
Wladimiro.
Foto Utenteiw3idz
[2] Re: Protezione Morsetti Parafulmine
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 22 feb 2015, 20:09
Purtroppo il grasso serve a poco....anzi diciamo a niente.
Per evitare la corrosione dell'impianto di terra/LPS bisogna essere accorti nello scegliere i materiali che costituiscono l'impianto stesso per evitare di creare delle coppie galvaniche che creano correnti di circolazione dannose per gli elementi ferrosi.
Bisogna essere attenti quando si giuntano metalli diversi (dispersore in acciaio zincato con corda in rame nudo, giunzioni di corda in rame nudo, collegamento di masse estranee ecc).
Bisogna usare morsetti idonei, per esempio se giunti rame/rame devi usare morsetti ramati ecc.
Se stai nei pressi di una linea ferroviaria i problemi aumentano ancora....
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
