prima della cert rei
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] prima della cert rei
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 28 feb 2015, 17:45
Toglietemi una curiosità, ma prima del '98 non c'erano i moduli cert rei giusto? quindi che documenti venivano usati per certificare il grado di resistenza al fuoco di una parete o di un opera strutturale?
Magari qualcuno più vecchio mi sa dare qualche indicazione in più.
Era calcolato tutto nel progetto strutturale?
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[2] Re: prima della cert rei
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 28 feb 2015, 17:50
Circolare n. 91 del 14 settembre 1961.
Anche se non sono così vecchio.... :D
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[3] Re: prima della cert rei
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 28 feb 2015, 17:52
In pratica si usava il metodo tabellare....
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[4] Re: prima della cert rei
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 28 feb 2015, 18:02
Sì lo so che si usava la circolare 91/61, ma non c'era un modulo prestampato da compilare immagino?
In tutte le dataroom che mi è capitato di fare, non mi è mai capitato di trovare documenti o relazioni che specificasser ciò.
Al massimo ho trovato vecchi progetti di prevenzion incendi su foglio protocollo prestampato in cui venivano riportati gli spessori e la tipologia di muro (cemento armato o altro), ma senza indicare il grado di resistenza al fuoco del muro.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[5] Re: prima della cert rei
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 28 feb 2015, 18:21
Non non cerano modelli prestampati.
Ogni comando si regolava a modo suo.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Visitano il forum: Foto UtenteRTClaudio98 e 3 ospiti
