Distribuzione a delta con fase a terra
[1] Distribuzione a delta con fase a terra
Messaggioda Foto UtenteTreste » 6 mar 2015, 17:10
Buongiorno a tutti
vorrei avere più informazioni su un sistema di distribuzione degli USA che se non ho capito male ha una delle fasi collegate a terra, la tensioni fra le 3 fasi è di 480V mentre verso terra è 0V per una fase e 480 per le altre 2.
qualcuno ha qualche info o qualche link per capire qualcosa di più su questo sistema??
Foto UtenteTreste
140 3 9
[2] Re: Distribuzione a delta con fase a terra
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 7 mar 2015, 10:42
E' un sistema che serve per risparmiare sul cablaggio (solo due conduttori isolati al posto che tre).
Guarda il seguente link:
http://www.ccontrolsys.com/w/Electrical_Service_Types_and_Voltages
Oppure:
http://static.schneider-electric.us/docs/Circuit%20Protection/Molded%20Case%20Circuit%20Breakers/2700DB0202.pdf
Oppure fai delle ricerche con la chiave"Three Phase Two Wire Corner-Grounded Delta".
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[3] Re: Distribuzione a delta con fase a terra
Messaggioda Foto UtenteTreste » 8 mar 2015, 19:01
grazie Dario!!
Foto UtenteTreste
140 3 9
[4] Re: Distribuzione a delta con fase a terra
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 27 apr 2015, 11:02
[user]dadituri[/user], mille grazie per i link. iOi iOi
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
