sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
[1] sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteCastello » 6 mar 2015, 19:24
Salve a tutti,ho capito come realizzare con questa tecnica un certo range di frequenze del segnale in uscita a partire da un segnale a frequenza fissa in ingresso.
Tutto cio tramite l 'opportuno collegamento di vari blocchi,quali filtri,mixer,moltiplicatori e divisori.
Tutto cio per un segnale sinusoidale.
Ma non ho capito se questa tecnica la posso usare solo con segnali sinusoidali o anche con altri (come ad esempio onde quadre,triangolari....) .
Potete aiutarmia capire meglio questi aspetti?
Foto UtenteCastello
6 2
[2] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 6 mar 2015, 20:35
Detto a parole tue, cosa voui fare ?
Vuoi divertirti a costruire un sintetizzatore analogico ?
55 2
[3] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteCastello » 6 mar 2015, 20:47
Io sono un semplice studente di elettronica,ma proprio non riesco a trovare materiale adeguato,per poter studiare bene questo argomento.
Ho capito che si possono generare segnali sinusoidali a frequenza variabile entroun certo range.
Volevo sapere se questa tecnica potesse essere applicata anche ad altri segnali oltre la sinusoide ,oppure no..
Non so se sono stato chiaro...
Foto UtenteCastello
6 2
[4] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 6 mar 2015, 20:57
Castello ha scritto:Io sono un semplice studente di elettronica,ma proprio non riesco a trovare materiale adeguato,per poter studiare bene questo argomento.
Certo che si può fare, immagino che stai parlando di oscillatori controllati in tensione. ;-)
55 2
[5] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteCastello » 6 mar 2015, 21:05
Veramente no,parlo di sintetizzatori che utilizzano la tecnica della sintesi analogica diretta.
Foto UtenteCastello
6 2
[6] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteMicrologus » 6 mar 2015, 21:07
Castello ha scritto:Veramente no,parlo di sintetizzatori che utilizzano la tecnica della sintesi analogica diretta.
Ovvero ?
Cosa Intendi ?
Cosa sarebbe questa sintesi analogica diretta ?
55 2
[7] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 mar 2015, 21:10
No, si possono utlizzare solo per la sintesi di segnali sinusoidali.
55,9k 7 11 13
[8] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 mar 2015, 21:25
Foto UtenteCastello, che cosa intendi con divisori, che hai elencato fra i vari blocchi a disposizione?
[9] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteCastello » 6 mar 2015, 21:39
Quindi mi confermate che questa tecnica genera solo onde sinusoidali?!!
Comunque per divisore intendo un circuito che dato un segnale con una certa frequenza in ingressso,mi restituisca in uscita un segnale a frequenza minore e in partivolare divisa per unintero.. esempio f_in=100mhz,f_out=10 MHz..ma nin ho la minina idea di fome realizzarlo
Foto UtenteCastello
6 2
[10] Re: sintetizzatori con sintesi analogica diretta.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 mar 2015, 21:55
Sì, solo sinusoidi.
E dopo aver chiesto del divisore mi è venuto in mente che c'è il divisore di Miller e forse anche divisori basati su iniezione di segnale.
