Tensione misurata a valle della termocoppia
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] Tensione misurata a valle della termocoppia
Messaggioda Foto UtenteVibia » 6 mar 2015, 23:55
Buonasera,
Sto provando a calcolare con un sistema di equazioni lineare l'amplificazione e l'offset da applicare alla tensione misurata a valle di una termocoppia e del circuito di compensazione per avere una tensione d'uscita nel range 0,5 V.
Ho calcolato questi due valori Offset=1666 e l'amplificazione di 19.6mV, ora per avere una tale amplificazione ho pensato che dovrei implementare un amplificatore da strumentazione e un sommatore sempre con un op-amp per sommare l'offset però non mi sono chiari due aspetti:
1)Le due estremità della termocoppia dove ho la differenza di potenziale le collego ai due ingressi dell'amplificatore da strumentazione e poi l'uscita la conntetto al sommatore?
2)Il valore di offset è admiensionale per cui cosa devo sommare?Credo sia una tensione ma se il valore è adimensionale quall'è il valore giusto?
Vi ringrazio per l'aiuto! :)
Foto UtenteVibia
101 2 7
[2] Re: Tensione misurata a valle della termocoppia
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 mar 2015, 8:01
Forse hai fatto un po di casino con i conti.il guadagno deve essere adimensionale, l'offset invece va misurato in volt. Poi bisogna ancora includere La compensazione di giunto freddo.
un guadagno di 1666 mi pare tanto, una termocoppia genera una tensione di qualche decina di microvolt Per ogni kelvin di differenza di temperatura. Un kelvin di differenza ad esempio dà 30uV, che dopo l amplificazione diventano 50mV/K. A che cosa ti riferisci quando dici range di 0.5V? Se poi fai uno schema, tutto di guadagnato!
Buona notizia. Gli ampli da strumentazione hanno già un ingresso che permette di sommare un offset alla tensione di uscita.
Torna a Sensoristica
