passare enum come risposta ad una funzione
Raccolta di codici sorgenti
[1] passare enum come risposta ad una funzione
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 mar 2015, 10:13
Buona giornata a tutti.
Visto che uso questa tecnica in programmazione lato PC, mi chiedo se posso usarla anche con mplabx sui PIC.
cioè riesco ad avere come risposta ad una funzione un elenco di enum?
tipo questo
sul file header
Codice: Seleziona tutto
typedef enum Errori_Var
NessunErrore,RicezioneAckFallito,ByteNull
}erroriI2C;
routine chiamata
erroriI2C AcK_Read(void)
     if (k==0xFFFF) return erroriI2C.RicezioneAckFallito;
    else erroriI2C.NessunErrore
e sulla routine chiamante
if (AcK_Read()==erroriI2C.RicezioneAckFallito) return 0;
gli errori che mi da sono questi:
Main.c:58: error: (193) not a variable identifier "erroriI2C"
Main.c:58: error: (196) struct/union required
Main.c:58: error: (206) illegal use of void expression
ovvio che sbaglio qualcosa.
Se mi potete indicare dove sarebbe ottimo.
intanto saluto tutti. O_/
4.899 3 7 9
[2] Re: passare enum come risposta ad una funzione
Messaggioda Foto Utentebobina » 8 mar 2015, 11:52
che compilatore stai usando XC8, XC16 o XC32?
EDIT
Ho fatto dei test con il gcc e così:
return RicezioneAckFallito;
La compilazione va a buon fine, penso che dovrebbe andare anche sui compilatore XC, faccio dei test e ti dico
EDIT2
Sia con XC8 che con XC32, al momento non riesco ad installare XC16 la compilazione va a buon fine.
Quindi per usare un enum basta usare il nome senza il tipodati definito.
Una volta che viene definito un tipodati andrebbe definita una variabile con quel tipo:
erroriI2C varia;
e poi usato con varia.RicezioneAckFallito ma anche questo modo non va, l'unico modo è usarlo diretto
Foto Utentebobina
212 6
[3] Re: passare enum come risposta ad una funzione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 8 mar 2015, 14:14
Gli errori dati dal compilatore ti dicono dov'è il problema: un'enumerazione non è una struttura e la scrittura
non ha senso.
Il codice
deve essere modificato in
    if (k == 0xFFFF)
    else
      return NessunErrore
Il codice
deve diventare
if (AcK_Read() == RicezioneAckFallito)
  return 0;
55,9k 7 11 13
[4] Re: passare enum come risposta ad una funzione
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 9 mar 2015, 10:44
bobina ha scritto:che compilatore stai usando XC8, XC16 o XC32?
Hai perfettamente ragione.....non ho messo il compilatore, uso XC8.
bobina ha scritto:Quindi per usare un enum basta usare il nome senza il tipodati definito.
erroriI2C varia;
In effetti ho letto qualcosa in merito ma non sono riuscito ad applicarlo.
DirtyDeeds ha scritto:Gli errori dati dal compilatore ti dicono dov'è il problema: un'enumerazione non è una struttura e la scrittura
non ha senso.
Ah. quindi se ho capito questa scrittura sarebbe da utilizzare quando la enum fosse in realtà una struct e quindi al suo interno avrei delle variabili, a cui assegnare de valori.
Ottimo! ho realizzato le modifiche indicate da Foto UtenteDirtyDeeds ed il risultato è stato brillante!
Riesco a gestire gli errori in modo ottimale.
Grande. Non avevo dubbi.
Ringrazio Foto UtenteDirtyDeeds e Foto Utentebobina per l'aiuto fornitomi, è sempre utile imparare cose nuove.
saluti.
4.899 3 7 9
