collegare due tensioni diverse tra di loro
[1] collegare due tensioni diverse tra di loro
Messaggioda Foto Utentemerecol » 12 mar 2015, 20:51
Ciao ragazzi,se io collego due tensioni diverse tra loro cosa succede?Ad esempio se collego 12 volt con 5 volt cosa succede e perché?
Foto Utentemerecol
-1 3
[2] Re: collegare due tensioni diverse tra di loro
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 mar 2015, 20:55
Boom! , talvolta anche ka-boom! Dipende dalle sorgenti.La ragione è che in pratica sTai mettendo in corto circuito le due sorgenti, e una corrente molto grande scorre attraverso Le due sorgenti di tensione. In alcuni casi però, per sorgenti di tensione particolari, si può fare, ma non provarci,
[3] Re: collegare due tensioni diverse tra di loro
Messaggioda Foto Utentemerecol » 12 mar 2015, 21:02
L'ho chiesto perché su internet ho visto che alcune persone hanno realizzato un alimentatore variabile da un alimentatore per PC e collegavano anche le tensioni tra di loro (ovviamente con un oggetto che assorbe corrente come una lampadina).
Foto Utentemerecol
-1 3
[4] Re: collegare due tensioni diverse tra di loro
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 mar 2015, 21:04
Posta il liknk che guardo. Se per collegare insieme vuol dire attaccare tutti i rossi insieme e tutti i neri insieme va bene.
