funzionamento scheda elettronica
1 messaggio
amici del forum, questo è lo schema di una scheda elettronica montata su una lavatrice ignis, (vedi allegato,) volevo capire il funzionamento, in quando su suddetta scheda si blocca il motorino denominato TIM dallo schema vedo che il motorino è alimentato da una parte da E2 e dall'altra parte da E3. il motorino fa girare il timer della lavatrice, quindi mentre da una parte è alimentato direttamente da E2 dall'altra e alimentato da E3 ed in mezzo c'è un triac, che lo dovrebbe far girare a scatti, volevo capire da dove e pilotato il triac, poi influisce il sensore di temperatura SET? smontandolo ho trovato il contatto E10 bruciacchiato e contatto instabile può dipendere da esso? ed il componente contrassegnato con il cerchio con la T al centro ed una M al difuori del cerchio è una tachimetrica? influisce sul funzionamento del motorino del programmatore.
- Allegati
schema lavatrice ignis LTA 65 1.pdf- schema scheda elettronica programmatore
- (325.06 KiB) Scaricato 153 volte
1 messaggio
