Differenza tra latch 74xx373 e buffer 74xx244
[1] Differenza tra latch 74xx373 e buffer 74xx244
Messaggioda Foto Utentekotek » 17 mar 2015, 14:36
O_/ a tutti,
stavo leggendo riguardo ai latch 74xx373 e i buffer unidirezionali 74xx244, ma non riesco ad afferrarne bene la differenza.
Da quello che ho capito i latch servono quando ho un bus multiplexato e mantengono il valore di ingresso, sull'uscita, quando il latch enable va giù, mentre il buffer segue sempre il segnale di ingresso, infatti quando input enable va giù l'uscita smette si seguirlo.
È solo questa la differenza?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[2] Re: Differenza tra latch 74xx373 e buffer 74xx244
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 mar 2015, 15:02
La differenza e` che uno e` un elemento di memoria, l'altro no. Entrambi hanno le uscite a tre stati e possono andare in alta impedenza.
[3] Re: Differenza tra latch 74xx373 e buffer 74xx244
Messaggioda Foto Utentekotek » 17 mar 2015, 20:30
IsidoroKZ ha scritto:La differenza e` che uno e` un elemento di memoria, l'altro no.
Questa è un'altra cosa che non mi è ben chiara. I latch 74xx373 sono componenti separati che si comprano quando vogliamo interfacciare un microprocessore ad una memoria o sono già integrati all'interno della memoria che andiamo ad acquistare? Idem per i 74xx244?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[4] Re: Differenza tra latch 74xx373 e buffer 74xx244
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 mar 2015, 21:45
Sono componenti separati, venduti singolarmente. Poi puoi farne cio` che vuoi.
Alcuni integrati potrebbero gia` avere le stesse funzionalita` al loro interno.
Che cosa stai studiando? Materia, libro e scuola, grazie!
[5] Re: Differenza tra latch 74xx373 e buffer 74xx244
Messaggioda Foto Utentekotek » 17 mar 2015, 21:54
IsidoroKZ ha scritto:Che cosa stai studiando? Materia, libro e scuola, grazie!
Il corso si chiama Sistemi di Elaborazione, il libro non c'è, usiamo le dispense. Scuola: unife
BTW. Quando dici il latch 74xx373 è un elemento di memoria, quindi, intendi un dispositivo usato per interfacciarsi con la memoria non che sta in memoria?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[6] Re: Differenza tra latch 74xx373 e buffer 74xx244
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 mar 2015, 22:57
Un elemento di memoria e` un elemento che "ricorda" delle informazioni, non che fa parte di un chip di memoria.
Ad esempio il 373 (che e` un circuito integrato, lo si puo` comprare, guarda i cataloghi dei costruttori per vederlo in faccia) quando e` in modo trasparente si comporta come un pezzo di filo (anzi 8 pezzi di filo) quello che arriva in ingresso esce, tale e quale, con un piccolo ritardo. Quando gli si dice "congela il dato" (latch!) il 373 congela le uscite al valore che hanno, e lo mantiene finche' non gli si dice di nuovo di diventare trasparente.
E` piu` o meno per il digitale quello che il track and hold e` per l'analogico.
