Stavolta mi sono messo a programmare un app per android. Per completarla però mi serve conoscere i valori di potenza commerciale.
Quindi:
quali sono i valori di potenza comerciale per una resistenza?
Se dovesse essere utile io ho utilizzato la serie E12 (con tolleranze del 10%) e un range di valori (quello che ho implementato io) da 1 Ohm a 22 MegaOhm.
Mi avevano detto di resistori da 1/8 di watt, 1/4... ma cercando sul web non ho trovato nessuna tabella esauriente. Qualcuno mi può aiutare? Grazie a tutti in anticipo.
Ah, quasi dimenticavo. Nella risposta potreste indicarmi la fonte? (l'avete trovato su internet, su un libro...)
