Sequenza accensione Lampada XENON
[1] Sequenza accensione Lampada XENON
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 20 mar 2015, 9:37
Salve a tutti,
tempo fa ho studiato il circuito di accensione di una lampada allo Xenon (vedi allegati) volevo un ultima informazione gentilmente, sulla sequenza di accensione:
1. carico i condensatori a una certa tensione (max 300Vcc)
2. invio la tensione dei condensatori ai capi della lampada
3. attivo la scarica di trigger (durata da 10 a 30ms) per avere l'accensione della lampada
E' giusta la sequenza?
La durata dell'accensione della lampada dura fino a quando la scarica di trigger è attiva?
P3295 VI.pdf
(25.85 KiB) Scaricato 157 volte
CP3295 Issue B.pdf
(73.08 KiB) Scaricato 176 volte
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[2] Re: Sequenza accensione Lampada XENON
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 mar 2015, 13:34
La sequenza è giusta ma la durata dell'accensione non dipende dalla durata del trigger: una volta innescata resta accesa fino a che la tensione del condensatore non scende sotto un valore minimo sotto il quale la scarica nel gas si estingue, nel tuo caso dal grafico si vede che tale valore è poco più di 25V
39,6k 7 11 13
[3] Re: Sequenza accensione Lampada XENON
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 20 mar 2015, 16:42
ok,
quindi se anziché di attendere lo spegnimento della lampada quando la tensione dei condensatori scende al di sotto di una certa soglia, volessi avere accensioni di X millisecondi, dopo l'innesco, basta togliere la tensione ai capi della lampada a un determinato periodo T (ms) predefinito?
giusto?
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[4] Re: Sequenza accensione Lampada XENON
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 mar 2015, 19:03
In teoria sì ma in pratica la vedo dura interrompere il circuito così velocemente e con quelle correnti in gioco.
La durata dipende dalla capacità del condensatore, se è piccolo si scarica in fretta e comunque le correnti di scarica sono molto alte, quindi si scarica comunque molto in fretta, non pensare che possa rimanere accesa per un secondo!
Non so quanto dura, ad esempio, il lampo di un flash fotografico ma credo si tratti di qualche millisecondo o anche meno e quello è il tempo che impiega la tensione del condensatore a passare dal valore di carica iniziale di circa 300 V a quello finale di disinnesco dell'arco molto più basso.
Se ti interessa regolare quel tempo credo che la cosa più semplice sia inserire più o meno condensatori in parallelo con un commutatore ma potrei sbagliarmi, non ho esperienza su queste cose.
Mi pare inoltre che normalmente non vi sia alcun dispositivo di interruzione tra il condensatore e la lampada, questo perché sarebbe attraversato da una corrente molto alta durante il lampo e avrebbe vita breve.
In pratica la lampada è collegata fissa in parallelo al condensatore e durante la carica non da fastidio perché quando è spenta è un circuito aperto.
39,6k 7 11 13
[5] Re: Sequenza accensione Lampada XENON
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 24 mar 2015, 9:51
Grazie Bruno.... :ok:
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[6] Re: Sequenza accensione Lampada XENON
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2015, 23:25
Figurati.
39,6k 7 11 13
