Comandare cartuccia riscaldante
[1] Comandare cartuccia riscaldante
Messaggioda Foto Utentecalogerom » 23 mar 2015, 16:42
Salve a tutti! O_/
Ho la necessità di comandare una cartuccia riscaldante da 12V 40W. Il metodo più facile penso sia quello di utilizzare un transistor in commutazione comandato da un'uscita del microcontrollore (nel mio caso Arduino). Ma quale transistor utilizzare? BJT, JFET o MOSFET?
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà ;-)
-2 3
[2] Re: Comandare cartuccia riscaldante
Messaggioda Foto Utentespud » 23 mar 2015, 17:03
Direi mosfet, hai un datasheet o una sigla di questo elemento riscaldante?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Comandare cartuccia riscaldante
Messaggioda Foto Utentecalogerom » 23 mar 2015, 17:29
Non ho nessuna sigla e quindi nessun datasheet. Ma comunque, quello che c'è da sapere lo so: è una cartuccia riscaldante da 12V 40W. Quindi facendo un rapido calcolo richiede una corrente di circa 3,3A. Che mosfet posso usare?
-2 3
-1
[4] Re: Comandare cartuccia riscaldante
Messaggioda Foto Utentecalogerom » 24 mar 2015, 21:30
up
-2 3
[5] Re: Comandare cartuccia riscaldante
Messaggioda Foto UtenteRomolus » 24 mar 2015, 21:33
Ti posso dire che in alcune schede di stampanti 3d si usa il BUK6215-75C, Id abbondantemente sopra le richieste e potenza di 128w, dovrebbe andarti bene anche se un poco sovradimensionato
Foto UtenteRomolus
5 3
[6] Re: Comandare cartuccia riscaldante
Messaggioda Foto Utentespud » 24 mar 2015, 22:15
IRF520, però non riesci ad accenderlo direttamente da arduino, devi metterci qualcosa di mezzo.
edit: basta anche un IRF510
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
