Dimmerare neon led 220 V
[1] Dimmerare neon led 220 V
Messaggioda Foto UtenteEliseoMy » 23 mar 2015, 20:57
Ciao a tutti, ho bisogno d'aiuto. Ho acquistato un neon a led 220 V, ed il venditore ha dichiarato che si tratta di led dimmerabili, ho chiesto più volte delle specifiche più tecniche, ma nulla. Ho quindi deciso di acquistarlo per provare. Ho dei dimmer Vimar Arké con la specifica che funzionano anche con i led, in realtà lavorano con taglio di fase. Ho collegato le 2 cose, ma nulla....la luce non varia. Cosa dovrei fare? Cambiare neon o cambiare dimmer?? Come si regola la luminosità dei led?? PWM?? Esistono dei regolatori che convertono la variazione di fase in frequenza PWM?? GRAZIE
Foto UtenteEliseoMy
[2] Re: Dimmerare neon LED 220 V
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 23 mar 2015, 21:09
EliseoMy ha scritto:Ho collegato le 2 cose, ma nulla....la luce non varia. Cosa dovrei fare? Cambiare neon o cambiare dimmer??
Strano.. sicuro che il dimmer funzioni e che sia ben collegato?
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[3] Re: Dimmerare neon LED 220 V
Messaggioda Foto UtenteEliseoMy » 24 mar 2015, 16:17
beh, il dimmer è nuovo, funziona con lampada ad incandescenza, ma non ho altri faretti o neon dimmerabili per provare con quelli.
Posso collegare qualsiasi tipo di faretto??
I collegamenti sono perfetti, non c'è dubbio, anche perché la luce si accende e si spegne, il problema è che non si regola.
:evil:
Foto UtenteEliseoMy
[4] Re: Dimmerare neon LED 220 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 mar 2015, 19:36
Si puo' sapere (link) di che tubo led si tratta e che dimmer stai adoperando (altro link)?
Pare proprio (se hai fatto i collegamenti giusti) che i due non siano compatibili ma, per darti un consiglio appropriato, e' necessario sapere di che cosa parliamo.
Che il venditore abbia detto che il tubo e' dimmerabile, poco importa. :D
[5] Re: Dimmerare neon LED 220 V
Messaggioda Foto UtenteEliseoMy » 25 mar 2015, 16:48
Su mia richiesta hanno tolto la dicitura dimmerabile, visto che mi sono lamentato del non funzionamento e ho chiesto le modalità di collegamento e di dimmer da usare per regolare la luminosità.
Risposta: - Basta usare un dimmer per led
Io: - Ma con modulazione a taglio di fase, in PWM , ..... in che modalità?
Risposta: - Non saprei, se non funziona, tolgo la dicitura "dimmerabile" e sono disponibile per il reso e rimborso.
Comunque il link led è questo....
http://www.tradeshopitalia.com/illumina ... o-t8-.html
Scheda tecnica stesso modello, ma altro sito:
http://www.beselettronica.it/images/201 ... 0solar.pdf
DIMMER
http://download.vimar.com/irj/go/km/doc ... ontrol.pdf
il modello 19135
grazie
Foto UtenteEliseoMy
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
