SALA CHIRURGICA DI GRUPPO 1
[1] SALA CHIRURGICA DI GRUPPO 1
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 23 mar 2015, 23:37
Cari colleghi
all'interno di una clinica privata, con locali ambulatoriali e diagnostici, viene richiesto di fare una sala chirurgica, per piccoli interventi in anestesia locale, come confermato dal Direttore Sanitario della stessa, che mi sottoscrive il locale di gruppo 1.
Stavo pensando con il committente di installare una torretta a scomparsa sotto il lettino, ma mi viene fatto notare, che Normativamente non è corretto.
Non riesco a trovare la prescrizione che mi obbliga di usare i pensili per sala chirurgica in un locale di gruppo 1, esiste?
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[2] Re: SALA CHIRURGICA DI GRUPPO 1
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 mar 2015, 23:54
Sulla 64-8 sez. 710 non mi risulta sia vietata una torretta a scomparsa e la necessità di prese pensili. Probabilmente è una norma orizzontale che riguarda la sala operatoria nel suo complesso, per cui dovrebbero darti il riferimento.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: SALA CHIRURGICA DI GRUPPO 1
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 23 mar 2015, 23:55
Grazie Mike. :ok:
Mi informo ed eventualmente vi tengo aggiornati
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[4] Re: SALA CHIRURGICA DI GRUPPO 1
Messaggioda Foto Utentealphabit » 24 mar 2015, 0:00
viewtopic.php?t=34723
qui si discuteva di un problema simile...
un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[5] Re: SALA CHIRURGICA DI GRUPPO 1
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 mar 2015, 9:34
forse il direttore sanitario fa un po' di confusione (almeno credo), alcuni anni fa mi sono trovato tra i tecnici per l'adeguamento di una parte di un ospedale e tra i vari problemi è emerso il problema dell'elettrostatica, in una sala operatori si devono posare pavimenti antistatici per ovvi motivi di precisione del lavoro da parte di un chirurgo che non si può permettere di fare un salto mentre sta operando.....sai è facile legare prese di corrente a pavimento e fenomeni elettrostatici per individui che non conoscono le differenze........ O_/
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[6] Re: SALA CHIRURGICA DI GRUPPO 1
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 24 mar 2015, 9:38
In effetti, io non sono riuscito a trovare nulla in merito. Ma parlando con il mio collega, è l'elettricista che ha detto al direttore sanitario, che è obbligatorio il pensile e sono vietate le prese a terra...... :shock:
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
[7] Re: SALA CHIRURGICA DI GRUPPO 1
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 24 mar 2015, 9:49
Il problema delle prese a terra in quel tipo di locali è la pulizia.
Sono ricettacolo di sporcizia.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[8] Re: SALA CHIRURGICA DI GRUPPO 1
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 mar 2015, 9:58
sì anche [user]dadituri[/user] ha scritto un qualcosa di molto giusto =D>
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[9] Re: SALA CHIRURGICA DI GRUPPO 1
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 mar 2015, 10:58
dadituri ha scritto:Il problema delle prese a terra in quel tipo di locali è la pulizia.
Ecco, appunto, non sono norme elettriche.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: SALA CHIRURGICA DI GRUPPO 1
Messaggioda Foto UtenteEMY78 » 26 mar 2015, 11:00
Infatti, mi viene da pensare, che un medico, con il suo apparecchio, attaccato ad una presa a terra, se deve girare attorno al paziente, come farebbe? Con il cavo a pensoloni, dove poggia le attrezzature?
Ragionando, il discorso è più funzionale che normativo.
Foto UtenteEMY78
60 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
