Salve a tutti,
ho una ventolina regolata da un potenziometro e collegata all'alimentazione 12v tramite un interruttore, quindi in maniera manuale.
Siccome vorrei farla partire anche in automatico tramite un interruttore termico che chiude il contatto all'occorrenza di una certa temperatura su una piastra, stavo pensando ad un collegamento del genere:
+12v -------------interruttore-------------------ventola
------------\------interruttore termico-----/
In questo modo potrei avviare sempre manualmente la ventola che partirebbe anche in automatico al raggiungimento di una certa temperatura.
È corretto?
Inserimento interruttore termico in parallelo
3 messaggi
certo che puoi farlo, è superfluo dire (ma lo faccio lo stesso) di rispettare le polarità del parallelo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Beh come si dovrebbe vedere nel collegamento sopra lavorerei solo sul positivo ed inserirei nel parallelo due interruttori (classico e termico) quindi non ci dovrebbero essere grandi problemi di polarità. Sbaglio?
Grazie per la risposta.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
