Resistenza e diodo Zener
[1] Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 26 mar 2015, 14:47
Ciao a tutti,
Devo abbassare un tensione in uscita da una batteria.
Per far ciò, credo che la cosa migliore si utilizzare un diodo zener ed una resistenza.
Il tensione a cui lo voglio far scendere è circa 3.0v, quindi avrò bisogno di uno zener di tale tensione (Ho visto che esiste) e se i miei calcoli sono esatti una resistenza da 18kohm cat e24 tolleranza 5%.
L'corrente in uscita deve essere non superiore a 0.5mA
Se ciò che ho trovato in rete è corretto, per ottenere la resistenza da 18kohm la formula è la seguente:
R=(12-3.0):0.0005 = 18000Ohm ohm
Giusto? Se i calcoli sono esatti, con una resistenza del genere dovrei avere in uscita i 3.0V e 0.5 mA
Foto Utenteadiemme
20 2
[2] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 mar 2015, 14:54
Se l'unico problema è quello di risparmiare la batteria, potrebbe anche essere giusto. Ma di norma si mette una resistenza di valore più basso per agganciare con sicurezza lo zener.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 26 mar 2015, 15:03
Si, diciamo che l'obiettivo è quello di risparmiare. Quanto più bassa intendi? Cioè far arrivare più tensione al diodo?
Foto Utenteadiemme
20 2
[4] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 mar 2015, 15:14
La tensione si spera che rimanga attorno ai 3V desiderati. Si tratta di agganciare lo zener con un po' di corrente, considera che gli zener più piccoli sono da 1/4W, anche limitandoci a un decimo di tale potenza, a 3V sono 0,025/3=8mA da sommare agli 0,5mA destinati al carico. Se il carico scendesse a zero, tutti gli 8,5mA scorrerebbero sullo zener che ce la fa tranquillamente.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto UtenteRussell » 26 mar 2015, 15:24
ma il carico che devi collegare cos'è? deve davvero assorbire, al massimo, 0.5mA @3V?
giusto per capire se possa eventualmente falsare i conti del tuo zener.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 26 mar 2015, 15:33
Quindi in teoria dovrebbe andar bene. Per quanto riguarda la tensione, fino a 3.3 v V è okay. Sai indicarmi qualche sito da cui comprare i componenti necessari?
Vi spiego, ho la necessità di abbassare il tensione a 3 v V per collegarlo ad un ingresso digitale. Sulla documentazione degli ingressi, consigliano di non dare più di 0.5mA anche se io non ho molto capito questa cosa. Alla fine, la schedina consumerà quello che le serve anche se le do qualche mA in più o no?
Foto Utenteadiemme
20 2
[7] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 26 mar 2015, 15:50
adiemme ha scritto:Quindi in teoria dovrebbe andar bene.
No. Non hai previsto nessuna corrente per la polarizzazione dello zener. Se non sono componenti speciali devi far scorrere almeno 5 mA, meglio 10 mA nello zener e la corrente sulla quale calcolare la resistenza è la somma tra questa e quella massima del carico.
Perché non utilizzi un volgare regolatore di tensione integrato? Consuma di meno, funziona meglio, è più piccolo e forse costa anche meno.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[8] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 26 mar 2015, 15:57
Semplicemente perché mi hanno consigliato di fare così, però se mi dici che un Variatore di tensione è migliore, perché no. Come funziona? di cosa devo tener cobto? Comunque, dove ho sbagliato nei calcoli?edit:avrei dovuto aggiungere circa 10 mA (Anche 20 leggo su internet) agli a in uscita nella formula
Foto Utenteadiemme
20 2
[9] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 26 mar 2015, 16:06
Non è un variatore di tensione, è un regolatore di tensione. Sono cose diverse. Cerca il componente 78L33 che fa al caso tuo. Con questo e due piccoli condensatori ceramici hai una tensione regolata a 3.3 V da 0 a 100 mA.
L'errore nel calcolo della resistenza è che hai considerato la corrente 0.5 mA, mentre avresti dovuto considerarla minimo 5.5 mA, 11 volte tanto. La corrente deve essere quella massima del carico sommata a quella destinata allo zener (5 mA nel mio esempio).
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[10] Re: Resistenza e diodo Zener
Messaggioda Foto Utenteadiemme » 27 mar 2015, 10:10
Potrei anche fare così, però che capacità devono avere i condensatori? Sapreste linkarmi una pagina in cui li trattano al livello pratico? Ho letto della teoria a riguardo, ma ora ho bisogno della pratica.
Inoltre, sapreste consigliarmi un sito da cui rifornirmi?
Foto Utenteadiemme
20 2
