comando a distanza a quadro pompa
[1] comando a distanza a quadro pompa
Messaggioda Foto Utentecvvg » 27 mar 2015, 23:47
Salve a tutti.Un mio cliente mi ha commissionato un lavoro particolare dove c'è l'esigenza di controllare (azionare) una pompa trifase di sollevamento acqua tramite un controllo di livello collegato ad una cisterna a circa 2km di distanza dalla pompa.Per certo diventerebbe oneroso una linea elettrica per quelle distanze con tutti i problemi che ne deriverebbero .Chiedevo aiuto a voi del forum se è possibile gestire il contatto del regolatore di livello tramite sistemi alternativi tipo trasmettitore/ricevitore considerato il fatto che siamo in ambiente boschivo.
grazie
Foto Utentecvvg
-2 3
[2] Re: comando a distanza a quadro pompa
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 mar 2015, 1:07
se c'è copertura, puoi usare una rete GSM da interfacciare col sistema comando/attuatore
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: comando a distanza a quadro pompa
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 28 mar 2015, 9:44
Dipende anche dal livello di sicurezza che vuoi ottenere !
Cosa accade se il segnale non arriva ? Cioè se la pompa non parte o viceversa non si ferma ?
Con un sistema radio "privato" fare 2km in area aperta non sono un problema se usi antenne direttive.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[4] Re: comando a distanza a quadro pompa
Messaggioda Foto Utentecvvg » 1 apr 2015, 9:38
Grazie delle vs risposte.
Per quanto riguarda la sicurezza ,non ci sono particolari problemi in quanto la vasca dove la pompa pesca è facilmente accessibile e by-passando i controlli di livello, tramite selettori fronte quadro, l'utente può facilmente controllare "il pescaggio" .Mi incuriosisce in questa applicazione il sistema radio "privato".Dove posso trovare qualcosa in merito? Avete un link da segnalarmi?
grazie
Foto Utentecvvg
-2 3
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
