come accendere in sequenza più di 10 led con il CD4017
[1] come accendere in sequenza più di 10 led con il CD4017
Messaggioda Foto Utenteenzo49 » 31 mar 2015, 11:58
Buongiorno
Con il CD4017 si possono accendere in sequenza fino a 10 led.
E' possibile accenderne di più utilizzando più contatori collegati tra loro opportunamente ?
In caso positivo posso avere uno schema generico ?
Grazie anticipate e tanti saluti.
Foto Utenteenzo49
10 2
[2] Re: come accendere in sequenza più di 10 LED con il CD4017
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 31 mar 2015, 12:02
dipende cosa intendi.
se ne colleghi 20, gli ultimi 10 a seguito dei primi 10, avrai le luci del led che si corrono dietro ogni 10 led.
se intendi controllarne indipendentemente 20 in successione è un po' più complesso.
4.899 3 7 9
[3] Re: come accendere in sequenza più di 10 LED con il CD4017
Messaggioda Foto UtenteRussell » 31 mar 2015, 12:19
cerca "4017 cascade" su google, trovi subito lo schema (dai specialmente una spulciata veloce alle immagini)
EDIT
che poi è quello anche riportato in questo articolo
http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo30
in particolare al paragrafo "Allarme via UMTS"
chiaramente nel tuo caso le uscite vanno tutte collegate a dei LED.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: come accendere in sequenza più di 10 LED con il CD4017
Messaggioda Foto Utenteenzo49 » 31 mar 2015, 20:17
Devo accendere in sequenza più di 20 led, gli ultimi esattamente dopo i primi dieci e quindi dovrei usare due CD4017.
Ho visto lo schema indicatomi da RUSSEL ma avrei bisogno di un circuito adattato ai 20 led da cui che illustri i collegamenti fra i pin 13, 14 e 15 dei due 4017 ma che non faccia uso di porte logiche, ma eventuale transistor. L'oscillatore l'ho realizzato con il 555. L'alimentazione è a 12V cc.
E' possibile ?
Foto Utenteenzo49
10 2
[5] Re: come accendere in sequenza più di 10 LED con il CD4017
Messaggioda Foto UtenteRussell » 1 apr 2015, 8:32
enzo49 ha scritto:più di 20 LED
allora te ne servono almeno 3 di 4017
infatti con 2 in cascata ne piloti credo solo 18, perche' un paio di pin di uscita servono a gestire la comunicazione tra loro
enzo49 ha scritto:che non faccia uso di porte logiche
purtroppo almeno una porta AND va usata, e la via piu' semplice è usare l'apposito integrato piuttosto che farla con transistor.
potresti valutare l'uso di un 4081
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/185/109330_DS.pdf
Se vuoi procedere con dei transistor, credo che la via sia quella mostrata in questo link, fig 9.
http://www.cs.bu.edu/~best/courses/modules/Transistors2Gates/
ma come vedi servono 6 transistor.
enzo49 ha scritto:avrei bisogno di un circuito
vedi schema in fig 19 a pag 5 del datasheet
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: come accendere in sequenza più di 10 LED con il CD4017
Messaggioda Foto Utenteenzo49 » 11 apr 2015, 23:27
Grazie. Ho visto il circuito con le due porte and. se al posto della and metto un transistor con base attivata da Q9 del 4017 prec. collettore collegato al clock ed emettitore al clock del 4017 successivo non è lo stesso ?
Foto Utenteenzo49
10 2
[7] Re: come accendere in sequenza più di 10 LED con il CD4017
Messaggioda Foto UtenteRussell » 12 apr 2015, 10:27
prevedendo quindi probabilmente almeno una resistenza limitatrice sulla base (per non chiedere troppa corrente all'integrato), e una di pull down su emettitore?
potrebbe funzionare...
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[8] Re: come accendere in sequenza più di 10 LED con il CD4017
Messaggioda Foto Utenteenzo49 » 12 apr 2015, 22:56
Ho realizzato il circuito riportato nel datashet del CD4017, utilizzando tre 4017 e al posto delle porte and ho inserito un transistor BC547 con una resistenza limitatrice di 10k collegata alla sua base. Tutto funziona a meraviglia. Potrò così facilmente realizzare una sequenza di led a piacere, ben oltre i 20 led che mi ero prefissato.
Ho postato il video su Youtube https://youtu.be/nMjBHcm0hzo
Grazie di tutto.
Foto Utenteenzo49
10 2
[9] Re: come accendere in sequenza più di 10 LED con il CD4017
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 apr 2015, 7:51
Posta anche uno schema qui!
[10] Re: come accendere in sequenza più di 10 LED con il CD4017
Messaggioda Foto Utenteenzo49 » 16 apr 2015, 10:23
Purtroppo disegnare schemi e postarli non è il mio forte. So fare solo video e caricarli su Youtube.
Comunque è stato semplice:
in questo schema di fig 19 a pag 5 del datasheet del 4017
ho sostituito la porta and con un BC237. La prima entrata della porta and l'ho collegata alla base del transistor interponendo una resistenza da 10k. La seconda entrata della porta and l'ho collegata al collettore del transistor. L'emettitore del transistor, infine, l'ho collegato (come l'uscita della porta and) all'ingresso C del 4017 successivo, senza interporre nessuna resistenza.
In pratica questo modo di collegare in cascata vari 4017 mi è stato più facile da realizzare perché richiede solo un transistor usato come interruttore che attiva il clock nel 4017 successivo solo quando l'uscita 9 del 4017 precedente va alto. Invece per le porte and devo fare uso di un altro integrato, con la sua alimentazione ed altri eventuali componenti aggiuntivi.
Saluti per tutti
Enzo
Foto Utenteenzo49
10 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 219 ospiti
