cert-rei parete cartongesso
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] cert-rei parete cartongesso
Messaggioda Foto Utentevoltamper » 2 apr 2015, 8:50
buongiorno a tutti, è corretto fare una cert-rei per una parete di cartongesso EI120 col metodo sperimentale riportando come allegati il rapporto di classificazione del materiale utilizzato e la dichiarazione di corretta posa inopera dell'installatore?
10 2
5
[2] Re: cert-rei parete cartongesso
Messaggioda Foto Utenterosino » 2 apr 2015, 11:52
Si è corretto.
Attento ai limiti di applicabilità del certificato (dimensioni massime con particolare riferimento all'altezza della struttura realizzata).
La dichiarazione di corretta posa in opera non viene consegnata ma fa parte del fascicolo detenuto presso il titolare dell'attività o suo responsabile. eventualmente a disposizione delle autorità.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: cert-rei parete cartongesso
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 2 apr 2015, 12:48
carte su carte……
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: cert-rei parete cartongesso
Messaggioda Foto Utentevoltamper » 2 apr 2015, 14:22
Evita di citare i messaggi per intero.
scusa rosino, io ho guardato il rapporto di prova ma riporta solo le dimensioni del campione in prova, non fa riferimento a dimensioni massime della struttura realizzata perciò penso si possa utilizzare per qualsiasi struttura utilizzando quel materiale altrimenti cosa servirebbe avere il rapporto di prova?
10 2
[5] Re: cert-rei parete cartongesso
Messaggioda Foto Utenterosino » 2 apr 2015, 16:13
Che data ha il rapporto di prova?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[6] Re: cert-rei parete cartongesso
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 apr 2015, 16:32
Il rapporto di prova serve appunto a certificare come il campione ha superato la prova. La prova viene fatta su una certa superficie (quella della bocca del forno) e se le dimensioni di installazione superano quelle di prova ... la prova non vale più (tranne una limitata possibilità di estensione)
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[7] Re: cert-rei parete cartongesso
Messaggioda Foto Utentevoltamper » 2 apr 2015, 17:11
rosino ha scritto:Che data ha il rapporto di prova?
è del 11/05/2011
10 2
[8] Re: cert-rei parete cartongesso
Messaggioda Foto Utentevoltamper » 2 apr 2015, 17:12
il campione in prova è da 3x3 m, allora se faccio una parete con dimensioni maggiori cosa bisogna fare?
10 2
[9] Re: cert-rei parete cartongesso
Messaggioda Foto Utenterosino » 2 apr 2015, 17:15
Per caso il rapporto di prova nomina anche la circolare 91?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[10] Re: cert-rei parete cartongesso
Messaggioda Foto Utentevoltamper » 2 apr 2015, 17:20
no è riferito alla determinazione della resistenza al fuoco sevondo la EN 1364-1 ed 1999 e la EN 1363-1 ed. 1999
10 2
