dovrei aggiustare un impianto a casa di mio zio
è un neon con una batteria in caso di emergenza
230 v alternata 50 Hz
il led presenza tensione va ma se stacco corrente dal termico (simulando un blackout) non si accende il neon
devo capire se non va il neon o non va la batteria come posso fare ?
il neon e di quelli piccoli 10 cm circa....
grazie
(ps posso provare con il tester a cedere se c'è continuità tra un polo e l altro del neon o non va ?
