un toroidale più dispositivi
[1] un toroidale più dispositivi
Messaggioda Foto Utentedudat » 9 apr 2015, 9:59
salve a tutti.
sono in procinto di realizzare un alimentatore lineare per due t-amp che alimentano 4 casse.
vorrei sapere se è possibile collegare due convertitori ac-dc in serie a un trasformatore toroidale, in modo da ridurre il lavoro, il materiale e l'ingombro.
grazie ! :D
Foto Utentedudat
[2] Re: un toroidale più dispositivi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 apr 2015, 10:05
Qualche informazione in piu' non farebbe male.
Poi non ho ben capito che cosa vorresti fare con due convertitori AC/DC ed un toroidale.
[3] Re: un toroidale più dispositivi
Messaggioda Foto Utentedudat » 9 apr 2015, 10:14
i t-amp che ho sono a bassa potenza, alimentati in continua a 12volt e 1 ampere, 1 ampere e mezzo.
l'idea era di usare un trasformatore toroidale per avere una tensione di 12vac, e due convertitore ac-dc per avere 12vdc per i due t-amp. siccome pensavo a dei circuiti basati su dei lm317 che non supportano più di 1.5 o 2 ampere, chiedevo se fosse possibile utilizzarne due, uno per ogni t-amp.
Foto Utentedudat
[4] Re: un toroidale più dispositivi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 apr 2015, 10:17
Direi che vada bene, un trasfo e due regolatori dietro per avere due uscite. Puoi usare un solo raddrizzatore e un solo elettrolitico (abbastanza grande).
Se puoi scegliere il trasformatore, prendilo a presa centrale e usa solo due diodi raddrizzatori.
[5] Re: un toroidale più dispositivi
Messaggioda Foto Utentedudat » 9 apr 2015, 10:33
grazie mille, non ci avevo pensato !
io avevo in mente il lavoro maggiore di realizzare due circuiti simili a questo http://imgs.inkfrog.com/pix/budgetbuy2009/J2713.jpg , con quattro diodi e un lm317.
poi ho un dubbio di ordine quasi culinario :D siccome ho assistito a interi computer immersi nell'olio per il raffreddamento, mi chiedevo se fosse possibile tenere freschi il toroidale e i circuiti con un metodo simile, lasciando fuoriuscire solo i cavi dal liquido. ha senso secondo te o rischio una frittura ? :D
Foto Utentedudat
[6] Re: un toroidale più dispositivi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 apr 2015, 11:01
Sconsiglio di mettere due ponti raddrizzatori e due elettrolitici, ma se li metti, a parte l'ingombro e il costo, non dovrebbe capitare nulla di male.
Non vale la pena mettere il trasformatore in olio per svariati motivi.
Serve olio apposito, i materiali dei trasformatori devono essere compatibili con l'olio ed e` solo un casino inutile, specie per pochi watt. A me e` capitato di fare dei trasfo relativamente piccoli e di doverli raffreddare ed isolare ad olio, ma erano applicazioni molto particolari.
[7] Re: un toroidale più dispositivi
Messaggioda Foto Utentedudat » 9 apr 2015, 17:54
allora scarto l'idea olio..
il trasfo devo ancora prenderlo; che intendi con presa centrale ? avevo in mente di poter usare un toroidale con una sola uscita, quindi diciamo 0 - 12, e di collegare i raddrizzatori in serie. non sono un esperto, anzi, quindi vorrei sapere se qualcosa mi sfugge :D quanti cavi ci sono in uscita di un toroidale con un solo secondario ?
Foto Utentedudat
[8] Re: un toroidale più dispositivi
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 apr 2015, 18:48
Visto che lo devi realizzare ti consiglierei di non stare troppo stretto come potenze/correnti. Per due ampli con TA2024 direi di prendere un trasformatore 2x15V oppure 15V-0-15V da 80VA tipo questo: http://www.tme.eu/it/details/55131-p1s2 ... i/talema/# e magari utilizzare, per la regolazione, degli LM338.
5.022 3 5 8
[9] Re: un toroidale più dispositivi
Messaggioda Foto Utentedudat » 9 apr 2015, 22:43
si avrei certamente dimensionato tutto in base alla potenza necessaria.
ciò che mi metteva in dubbio era solo la stesura del circuito.
sicuramente con due uscite ha più senso, ma per pura curiosità pur avendo un solo toroidale con una sola uscita, diciamo di 150-160va, è possibile collegare i due circuiti in questo modo senza problemi giusto ?
Immagine
Foto Utentedudat
[10] Re: un toroidale più dispositivi
Messaggioda Foto Utentedudat » 12 apr 2015, 10:44
ho risolto vari dubbi.
l'unico che resta, se qualcuno mi fa una grazia di rispondere, è la messa a tessa.
sto vedendo questo digramma e non capisco come il cavo di terra, in caso di un solo secondario quindi soli due cavi di uscita dal toroidale, possa essere collegato o sia proprio impossibile.
ho la possibilità di avere un toroidale da 100va della teca con un solo secondario e vorrei capire se è sensato o meno utilizzarlo.
a prescindere dall'uso nell'audio, è preferibile avere due secondari ?
grazie !
Immagine
Foto Utentedudat
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
