Potenza dissipata in un parallelepipedo
[1] Potenza dissipata in un parallelepipedo
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 11 apr 2015, 17:52
Non riesco ad andare avanti in questo esercizio.
Un’onda piana uniforme alla frequenza f=30MHz trasporta una densità di potenza pari a W_0=100W/m^2 e, provenendo dall’aria, incide normalmente sulla superficie di un conduttore metallico di conducibilità \sigma=4*10^3. Calcolare la potenza dissipata all’interno di un parallelepipedo con sezione a × b (a=b=1mm), posto alla profondità z_0=1mm dalla superficie del metallo stesso e con spessore (z1−z0), come mostrato in figura z_1=2mm.
Io mi sono calcolato lo spessore della pelle e la resistenza di superficie
\delta=\frac{1}{\sqrt{\pi f \mu_0 \sigma}}=1.45mm
R_s=\frac{1}{\sigma \delta}=172m\Omega
quindi mi sono calcolato il modulo del campo magnetico incidente sulla superficie dato che conosco la densità di potenza incidente
|H|=\sqrt\frac{2W}{R_s}=34.1A/m
A questo punto non riesco continuare. Penso che debba calcolarmi l'impedenza del parallelepipedo e il campo elettrico incidente sul parallelepipedo (che penso sia lo stesso che proviene dall'aria ipotizzando che lo strato metallico sia un conduttore perfetto) e quindi calcolarmi la potenza nel volume
ab(z_1-z_0)
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[2] Re: Potenza dissipata in un parallelepipedo
Messaggioda Foto Utentephase » 11 apr 2015, 19:53
Ciao! ;-)
ma con questa affermazione
...(che penso sia lo stesso che proviene dall'aria ipotizzando che lo strato metallico sia un conduttore perfetto)...
Intendi supporre che nel cammino da 0 a z_0 non venga dissipato nulla?
Foto Utentephase
50 4
[3] Re: Potenza dissipata in un parallelepipedo
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 11 apr 2015, 22:59
Si, esatto.
Non conoscendo di che metallo si tratti ipotizzo sia un conduttore perfetto e quindi che in z_0 mi ritrovo W_0
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[4] Re: Potenza dissipata in un parallelepipedo
Messaggioda Foto Utentephase » 12 apr 2015, 9:15
E allora secondo il tuo ragionamento non dissiperebbe nulla anche nel parallelepipedo :D
Se non ricordo male... quando hai un onda piana che si propaga in un mezzo la sua espressione è \bold{H}(z)=H e^{-\alpha z}
Alora ti rimane da capire quanto vale \alpha ;-)
Foto Utentephase
50 4
[5] Re: Potenza dissipata in un parallelepipedo
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 12 apr 2015, 10:18
Mmm allora come trovo la potenza dissipata nel parallelepipedo?
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[6] Re: Potenza dissipata in un parallelepipedo
Messaggioda Foto Utentephase » 13 apr 2015, 21:30
Quando calcoli \textbf{H}(z_1) e \textbf{H}(z_2) poi sai che W=\eta\dfrac{|\textbf{H}|^2}{2}... Trovi P_1=W_1S e P_2=W_2S, dove W_1 e W_2 sono le densità di potenza in z_1 e z_2 e S è la sezione del conduttore... Così la differenza tra P_1 e P_2 rappresenta la potenza dissipata
Spero di non aver detto stupidate :oops:
Foto Utentephase
50 4
Torna a Telecomunicazioni
