Valore resistenza (tolleranza+ppm/°C)
[1] Valore resistenza (tolleranza+ppm/°C)
Messaggioda Foto Utentebeedees » 17 apr 2015, 9:43
Ciao a tutti! O_/
Come posso calcolare il valore effettivo di resistenza? Ogni resistenza ha un valore nominale, una certa tolleranza e una certa dipendenza dalla temperatura indicata come parti per milione per ogni grado centigrado (ppm/°C).
Il mio problema è come faccio a tenere conto di entrambi gli effetti? Cioè tolleranza e temperatura? Supponendo che si abbia una resistenza di 120 ohm (valore nominale a 25°C), una tolleranza del \pm 5% e una dipendenza dalla temperatura di \pm10 ppm/°C, come procedo? Finché devo tenere in considerazione la sola tolleranza o il solo effetto della temperatura va bene: nel primo caso sommo o sottraggo il 5%, nel secondo uso la formula R=R_0[1+\alpha (T-T_0)] dove R_0 e T_0 sono rispettivamente 120 ohm e 25°C.
Considerando +5% e +10ppm/°C (entrambi positivi) e che la temperatura cresce dai 25°C ai 50°C, che calcolo devo fare per considerare entrambi gli effetti?
Foto Utentebeedees
0 3
[2] Re: Valore resistenza (tolleranza+ppm/°C)
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 apr 2015, 9:51
basta moltiplicare Ro per un beta, che è variabile e sta' tra 0.95 e 1.05 (vedi +-5%)
in questo modo puoi anche realizzare dei grafici multipli in funzione della variazione di alfa e beta (anche congiuntamente)
o ti serve solo trovare i valori min e max assoluti?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Valore resistenza (tolleranza+ppm/°C)
Messaggioda Foto Utentebeedees » 17 apr 2015, 10:00
Mi servirebbe trovare il max o min assoluto comprensivo di tolleranza e influenza della temperatura a 50°C.
Certo, graficare tutto il range sia di tolleranza che di temperatura sarebbe una bella cosa, ma sto facendo un'analisi a caso peggiore quindi prendo gli estremi.
Foto Utentebeedees
0 3
[4] Re: Valore resistenza (tolleranza+ppm/°C)
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 apr 2015, 10:05
Allora in tal caso è anceh piu' facile (anche se comunque è sostanzialmente la stessa storialla di prima).
quando hai la Rmax dovuta al cambio della temperatura, moltiplicala per 1.05, e cosi' tieni conto anche della tolleranza. Invece qundo hai Rmin, moltiplicala per 0.95.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: Valore resistenza (tolleranza+ppm/°C)
Messaggioda Foto Utentebeedees » 17 apr 2015, 10:08
Ah ok! Quindi i due effetti si sommano?? Cioè le cose vanno proprio in lineare?
Foto Utentebeedees
0 3
[6] Re: Valore resistenza (tolleranza+ppm/°C)
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 apr 2015, 10:14
beh, vedi, sono 2 cose indipendenti
una ti dice come varia la resistenza in funzione della temperatura, l'altra ti dice che il produttore potrebbe dartela di valore leggermente diverso da quello che ti aspetti
Ma indipendentemente dal valore iniziale della resistenza a temperatura ambiente, hai che la variazione in funziona della temperatura segue la stessa legge 'fisica'.... quindi le perturbazioni si sovrappongono con semplicità (e linearmente in questo caso, data la semplicità dell'espressione che tiene conto della temperatura)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[7] Re: Valore resistenza (tolleranza+ppm/°C)
Messaggioda Foto Utentebeedees » 17 apr 2015, 10:19
Si in effetti sono due cose indipendenti. Ok! Chiarissimo! Grazie mille! :ok:
Foto Utentebeedees
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
