Sostituzione Mosfet
[1] Sostituzione Mosfet
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 20 apr 2015, 14:55
Salve ho la necessità di sostituire qusta coppia di mosfet(BJT) (In corto )
2SA1693
2SC4466
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/37927/SANKEN/2SA1693.html
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/2sc4466_ds_en.pdf
Ma non riesco a reperirli in zona,a meno chè li mando a ritirare tramite internet...tra i mosfet che mi trovo dentro ho questi:
2SA1695
2SC4468
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/434528/SANKEN/2SA1695_07.html
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/2sc4468_ds_en.pdf
Potrei utilizzare questi?
EDIT. Confrontando i Datasheet,credo che quelli che ho dentro,riescono a tenere piu corrente,ma dovrebbero fare lo stesso lavoro giusto? il problema si sarebbe presentato se fossero inferiori giusto?
Ultima modifica di Foto Utentecarlomusumeci il 20 apr 2015, 15:14, modificato 1 volta in totale.
353 5 7
[2] Re: Sostituzione Mosfet
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 apr 2015, 15:11
Perdona la curiosità, dov'erano montati?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Sostituzione Mosfet
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 20 apr 2015, 15:13
Intanto sono BJT e non MOSFET.
In linea di massima dovrebbero funzionare anche i sostituti.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[4] Re: Sostituzione Mosfet
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 20 apr 2015, 15:17
In un canale di un Amplificatore Audio...Ho gia controllato tutti gli altri componenti passivi,mi sono rimasti solo questi BJT in corto da cambiare...
353 5 7
[5] Re: Sostituzione Mosfet
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 apr 2015, 15:28
angel99 ha scritto:...In linea di massima dovrebbero funzionare anche i sostituti.
Concordo
Ma sai la causa per cui sono saltati?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: Sostituzione Mosfet
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 20 apr 2015, 16:32
non ne conosco la causa,me lo hanno portato perche restava in protezione...
In ogni caso ho sostituito i BJT e qualche passivo e tutto è tornato alla perfezione...Domani lo consegno :)
Grazie di tutto,Foto UtenteabusivoFoto Utenteangel99mi seccava fare un ordine per solo 2 pezzi,alle volte costa piu la spedizione che il pezzo in se...
353 5 7
[7] Re: Sostituzione Mosfet
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 apr 2015, 17:16
Sarebbe bene anche controllare la corrente di riposo!
Speriamo che la causa dipenda da una cattiva dissipazione termica sull'aletta di raffreddamento.
Probabilmente dovuta dalla deformazione delle rondelle isolanti!
Sostituendo i finali hai notato se le viti non erano serrate a mestiere?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[8] Re: Sostituzione Mosfet
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 20 apr 2015, 17:39
le viti non erano molto serrate,e considera che la pasta termica tra dissipatore e BJT era oramai quasi inesistente...anche io ho pensato che la rottura del BJT sia dovuto all'eccessivo surriscaldamento dello stesso non essendo ben a contatto col dissipatore...
stiamo parlando di un amplificatore di circa 22 anni fa... in ogni caso ho messo la nuova pasta termoconduttrice anche dietro i mosfet funzionanti...
353 5 7
[9] Re: Sostituzione Mosfet
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 apr 2015, 17:50
carlomusumeci ha scritto:...in ogni caso ho messo...
Bravo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
