Sostituzione pile da 9 volt con 3 pile bottone
[1] Sostituzione pile da 9 volt con 3 pile bottone
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 20 apr 2015, 15:26
Salve volevo chiedervi una domanda.
Mi è arrivato lo scaccia cani ad ultrasuoni siccome è un po grandicello
e siccome monta una pila da 9 volt.
Mi chiedo posso sostituire la pila da 9 volt con 3 pile a bottone
da 3 volt in serie, in modo da ricreami una scatola
tutta mia molto più piccola (quasi la meta)?
E' fattibile come cosa o c'è una contro indicazione, le 3 pile a bottone si consumerebbero prima e
possono non far funzionare il componente in maniera adeguata?
Se si consuma prima, mi chiedo,
di qunato rispetto ad una normale pila da 9 volt da 180 mA ora?
Ho visto in comercio piccole pile da 12 volt, potrei usare queste pile
magari mettendo in serie un apposita resistenza, o non è fattibile ?
* Preferirei pero evitare commenti sull'uso dello scaccia cani, come
l'ultima volta, perché ripeto non è mia intenzione invastidire i cani,
Ma solo difendermi solo se ho la sensazione che vogliano attaccarmi.
Quindi evitiamo commenti inutili.
205 1 3 7
[2] Re: Sostituzione pile da 9 volt con 3 pile bottone
Messaggioda Foto Utentegill90 » 20 apr 2015, 15:43
Dal punto di vista prettamente elettrico, non c'è nessuna controindicazione nel sostituire 9V con 3 serie da 3V. Tutt'al più l'autoniomia può ridursi o anche aumentare, a memoria ricordo che le batterie da 9V di solito non hanno una grande durata, per cui occorre valutare quanti mAh abbiano le pile a bottone.
floppinoo ha scritto:Ho visto in comercio piccole pile da 12 volt, potrei usare queste pile
Questo direi proprio di no.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[3] Re: Sostituzione pile da 9 volt con 3 pile bottone
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 apr 2015, 15:48
si, dovrebbero durare meno (che hai gia' capito) ... guarda la tabella sottostante per stimare l'autonomia che puoi avere
http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_tipi_di_batterie#Batterie_a_bottone
(nota che mettendone 3 in serie non sommi i mAh, ma restano gli stessi)
piuttosto le batterie a bottono solitamente si usano per dispositivi dal basso consumo, quindi non vorrei che se l'assorbimento è troppo alto si rischi di danneggiare le batterie (potrebbero anche esplodere)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: Sostituzione pile da 9 volt con 3 pile bottone
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 20 apr 2015, 15:58
Raga guardando quesi annunci sembra che una pila a bottone offre quasi la stessa quantita di corrente
mi chiedo è possibile ?
Batteria bottone 3 volt (165 mAH)
http://www.amazon.it/Panasonic-Pila-bot ... B000HOL61G
batteria 9 volt classica (220 mAh)
http://www.ebay.it/itm/9V-Volt-Blocco-B ... 1e9cd6b046
Mi chiedo è possibile come cosa o sto trascurando qualcosa che mi sfugge ?
*Ps che poi a me non è che serva chissa quale autonomia, non è che devo scacciare tutti i cani della
puglia, (forse dovrei utilizzarlo 1 2 volta in una stagione ciclistica, e prima
penso di usare 2 grida che generlamente funzionano sempr ein questi casi, anzi spero di
non usarlo mai) ma in alcuni casi anche zero volte, ad esempio l'anno scorso non ho trovato cani,
ma 2 anni fa ho rischiato 3 volte ... QUindi al massimo dovra funzionare 2-3 volte in un anno
Forse l'unico difetto sarebbe la spesa dovrei spendere tipo 5 euro per comprare 3 batterie bottne
mentre una 9 volt costa 2 euro o anche meno, a questo punto mi chiedo
la perfomace delle batterie bottone forse è data da una realizzazione diversa rispetto alle classiche batterie .. ?
205 1 3 7
[5] Re: Sostituzione pile da 9 volt con 3 pile bottone
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 apr 2015, 16:17
floppinoo ha scritto:batteria 9 volt classica (220 mAh)
non è tanto classica, è ricaricabile
dovresti fare il confronto con una normale alkalina, che dovrebbe avere circa il doppio di carica
ionltre tieni comunque conto, come anche accennavo prima, che se scarichi una batteria a bottone con una corrente alta, l'autunonmia complessiva si riduce rispetto a quella nominale
comunque il discorso è puramente sulla durata, non dovrebbe cambiarti molto altro, quindi a fare un test fai presto
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 222 ospiti
