Noce11 ha scritto:Ma per caso ci vuole lo stesso l'alimentatore ?
Alimenti il Pierin.
protei mappare la tastiera e metterla al joystick ..
Si, devi comunque riconoscere le varie direzioni/movimenti che vuoi interpretare nel gioco.
Devi avere linee di interruzioni a sufficienza, ed inviare i comandi (dal Pierin al PC) in seriale.
Java permette la comunicazione seriale, ha una API a proposito:
Vedi qui:
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 41752.htmlhttp://en.wikibooks.org/wiki/Serial_Pro ... erial_JavaPer cominiciare potresti implementare un po' di pulsanti, e cominciare a scrivere il firmware per vedere se tutto fila liscio con le interruzioni. Per il debugging puoi usare MPLABX.
Una volta che hai verificato che i pulsantii funzionano come vuoi tu, passi alla comunicazione con Java.
Una volta che sei riuscito a far comunicare Java con il PIC del Pierin, non ti resta che implementare il gioco e vedere se le funzioni che implementi rispondono correttamente con i comandi che invii attraverso lo stesso Pierin, grazie alle interruzioni sulle linee dei pulsanti.
Insomma, una volta che sei riuscito a far comunicare il software in Java con il micro la frittata è mezza fatta.
