Lettura resistori
[1] Lettura resistori
Messaggioda Foto UtenteCipo » 29 apr 2015, 14:25
Ho un resistore a 5 bande con i seguenti colori:
Arancio
Arancio
Nero
Nero
Marrone
Il problema è che non so da che parte leggerlo perché e possibile anche la lettura inversa:
Marrone
Nero
Nero
Arancio
Arancio
Qualcuno sa aiutarmi? Grazie :D
Foto UtenteCipo
20 1 2
[2] Re: Lettura resistori
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 29 apr 2015, 14:41
In generale, uno degli anelli è più distanziato dagli altri, quello è l'ultimo.
Nel caso, nessun resistore commerciale ha la seconda sequenza, quella corretta è la prima.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[3] Re: Lettura resistori
Messaggioda Foto Utentemrc » 29 apr 2015, 14:49
Ciao Foto UtenteCipo.
Molto probabilmente la fascia marrone indica la tolleranza all' 1%.
In questo caso il senso di lettura del valore parte dalla fascia colorata opposta a quella della tolleranza.
Nel tuo caso si ha:
Cipo ha scritto:Ho un resistore a 5 bande con i seguenti colori:
Arancio
Arancio
Nero
Nero
Marrone
Arancio----->3----->prima cifra
Arancio----->3----->seconda cifra
Nero-------->0----->terza cifra
Nero-------->1----->fattore moltiplicativo
Quindi si ottiene 330 \Omega
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[4] Re: Lettura resistori
Messaggioda Foto UtenteCipo » 29 apr 2015, 15:00
Grazie a entrambi! Molto chiari! :ok:
Foto UtenteCipo
20 1 2
[5] Re: Lettura resistori
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 30 apr 2015, 11:02
Vedi anche questa discussione che presenta questo comodo calcolatore di resistenze online.
Il fattore moltiplicativo indicato da Foto Utentemrc si può considerare come il "numero di cifre 0" da aggiungere a destra.
nero = 0 = aggiungere 0 zeri (fattore moltiplicativo = 10^{0}=1)
marrone = 1 = aggiungere 1 zero (fattore moltiplicativo = 10^{1}=10)
rosso = 2 = aggiungere 2 zeri (fattore moltiplicativo = 10^{2}=100)
viola = 7 = aggiungere 7 zeri (fattore moltiplicativo = 10^{7}=10\,000\,000)
e inoltre:
oro = -1 = dividere per 10 (fattore moltiplicativo = 10^{-1}=0,1)
argento = -2 = dividere per 100 (fattore moltiplicativo = 10^{-2}=0,01)
L'anello della tolleranza può essere:
assente -> tolleranza = 20% (raro)
argento -> tolleranza = 10%
oro -> tolleranza = 5%
rosso -> tolleranza = 2%
marrone -> tolleranza = 1%
verde -> tolleranza = 0,5%
blu -> tolleranza = 0,25% (raro)
viola -> tolleranza = 0,1% (raro)
grigio -> tolleranza = 0,05% (raro)
Altri colori non sono usati, per cui l'arancione non può indicare una tolleranza.
Un resistore con tolleranza al 20% (quindi senza anello della tolleranza) non richiede più di tre anelli per indicarne il valore (due cifre significative bastano e avanzano).
Per cui la lettura al contrario (Marrone Nero Nero Arancio Arancio), che indicherebbe un resistore da 1003 kΩ al 20%, avrebbe tante cifre significative da specificarne il valore con tolleranza dello 0,1%, chiaramente un eccesso e quindi un errore.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 104 ospiti
