hc-05 bluetooth
Salve...Da alcuni giorni sto provando uno di questi meravigliosi moduletti ed in sede di configurazione inviando il comando AT+NAME? non mi ritorna indietro come risposta il nome del moduletto, cosa che avviene regolarmente dando gli altri comandi come CMODE; ROLE; VERSION; etc...etc.. da cui ricevo in risposta i rispettivi parametri.
Qualcuno sa dirmi il perché?....dove sto sbagliando?
Grazie in anticipo...saluti.
it9dpx
Anomalia con hc-05 bluetooth
Moderatore:
Paolino
7 messaggi
francopic ha scritto:Qualcuno sa dirmi il perché?....dove sto sbagliando?
Se non dai informazioni su come stai inviando i comandi (che non mi sono nuovi), è un po' difficile dire se/come/dove sbagli.
Magari linka anche il datasheet del modulo..
Simo
come scrivefrancopic ha scritto:(...) inviando il comando AT+NAME? (...)
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Grazie intanto per aver risposto.
Ho provato vari programmi tipo terminal.exe per windows.
Come dicevo nel precedente messaggio digitando gli altri comandi non ho problemi, riesco a modificare password, baud, role etc.
Inviando il comando "at+name?" dovrei leggere in risposta dal'hc-05 il nome del dispsitivo, invece no.
Inviando il comando "at+name=prova" anche in questo caso non ho nessuna risposta dal dispositivo, però il nome viene effettivamente cambiato, perché poi me lo ritrovo facendo ad esempio una ricerca col mio samsung android e ad effettuare la connessione.
Tutto effetivamente funzione regolarmente ma non riesco a capire perché solo in quei due casi non ricevo risposta di conferma dal'hc-05 nonostante i comandi siano eseguiti.
Grazie...
Saluti.
Grazie...
Saluti.
Tutti i comandi AT devono tornare almeno un OK o FAIL, se poi è un comando di query con ? deve tornare il valore di risposta oltre OK.
In passato avevo questo modulo ora non più, però ricordo di non aver avuto un problema simile, ed il nome è una delle prime cose che si cambia e si legge in dispositivi simili
Se negli altri comandi che invii nella stessa modalità a me fa pensare ad un problema nel firmware.
Mentre scrivevo ho trovato anche questa risposta, quindi non sei solo nel mondo
Torno sull'argomento perché a qualcuno può interessare.
Per esigenze di progetto ho sostituito il pulsantino che si trova sul moduletto con un interruttore, ed ho notato che il problema di cui ai precedenti post scompare; in altre parole chiudendo l'interruttore al posto del pulsantino, il comando at+name? è accettato correttamente.
Saluti..
Saluti..
7 messaggi
