Ciao a tutti,
Scrivo perché mi succede qualcosa di strano che non riesco a capire.
L'intenzione è di far leggere dei valori a un pic18f46k22 e trasmetterli via usart a un Raspberry, questi valori sono inviati all'interno di byte e quindi variano da 0 a 255.
Se io invio dal PIC un byte con valore decimale 5, raspberry riceve un byte con valore 5, e così per tutti i valori possibili da 0 a 255;
TRANNE per il valore 13, se io invio un byte con valore 13 raspberry lo riceve con valore 10 !!!
A voi è masi successo? Avete qualche consiglio Ciao Ivo
Errore trasmissione USART byte valore 13
Moderatore:
Paolino
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Uhm ...
il 13 è il <CR>
il 10 è <LF>
<CR><LF>
mi dice qualcosa ...
il 13 è il <CR>
il 10 è <LF>
<CR><LF>
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Questo è uno stralcio del codice in c di raspberry
Questo invece è parte del codice del pic18f46k22 che invia i dati
Anche io ho pensato che potesse centrare qualcosa anche il fatto che il tasto invio su certi sistemi vale 10 su altri 13 ma perché dovrebbe variare?
Ciao Ivo
- Codice: Seleziona tutto
// ************************** Dichiarazioni per trasmissione SERIALE
#define PORT "/dev/ttyAMA0" // Device name
#define SPEED B115200 // Velocità banda
int Seriale; // Serial handler
unsigned char buffer[50]; // Data buffer (Rx)
unsigned char ch_out[20]; // Dati in uscita
//**************************** CONFIGURAZIONE
int Configura_e_apri_seriale(void)
{struct termios tty; // Device descriptor
Seriale = open (PORT, O_RDWR); // Apre collegamento seriale
if (Seriale < 0)
{printf ("Error %d opening %s: %s\n", errno, PORT, strerror (errno));
return (-1);
memset (&tty, 0, sizeof tty);
if (tcgetattr (Seriale, &tty) != 0)
{printf("ERROR! %s\n", strerror(errno));
return (-1);
cfsetospeed (&tty, SPEED); // Set output speed
cfsetispeed (&tty, SPEED); // Set input speed
tty.c_cflag = (tty.c_cflag & ~CSIZE) | CS8; // 8-bit chars
tty.c_iflag &= ~IGNBRK; // Disable break processing
tty.c_lflag = 0; // No signaling chars, no echo, no canonical processing
tty.c_oflag = 0; // No remapping, no delays
tty.c_cc[VMIN] = 0; // Read doesn't block
tty.c_cc[VTIME] = 5; // 0.5 seconds read timeout
tty.c_iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY); // No xon/xoff ctrl
tty.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD); // Ignore modem controls, enable reading
tty.c_cflag &= ~(PARENB | PARODD); // No parity
// tty.c_cflag |= 0;
tty.c_cflag &= ~CSTOPB; // Set bit stop
tty.c_cflag &= ~CRTSCTS; // No gandshake
if (tcsetattr (Seriale, TCSANOW, &tty) != 0)
return (-2);
sleep(1); // Kernel bug workaround - see text
return (0);
//**************************** LETTURA DI 50 CARATTERI
read (Seriale, buffer, 50);
void ConfigureUSART1(void)
BAUDCON1bits.BRG16 = 1;
// 11 520 bps 8 bit + 1 stop
Open1USART( USART_TX_INT_OFF &
USART_RX_INT_OFF & //interrupts su ricezione
USART_ASYNCH_MODE &
USART_EIGHT_BIT &
USART_CONT_RX &
USART_BRGH_HIGH,
138 );
void InviaDati(void)
for (i=0;i<50;i++){
Write1USART(ch_out[i]);
while (Busy1USART());
Ciao Ivo
Visto che non hai postato tutto il codice e neanche la parte di stampa è difficile analizzare il problema.
Ma penso che tu invoca una printf con "%s\n" quel \n è il valore 0x0A = 10 LF, il 13 che corrisponde al CR o \r in C.
Se invece la tua printf è "%x\n" e %x stampa un 10 al posto del 13 è molto strano.
Nei sistemi unix (Raspberry è un linux di conseguenza basato su unix) il terminatore di riga è composto da un solo carattere LF 0x0A 10, nei sistemi Mac invece il terminatore di riga è il carattere CR 0x0D 13, nei sistemi dos e windows è composto da 2 caratteri ed è la sequenza \r\n o CR LF.
Ma visto che windows per fortuna non è presente non credo sia questo il caso.
La variazione ci può essere solo se tui hai implementato qualche conversione, comunque senza la parte di codice che stampa la ricezione è un po' difficile dirlo.
spivo provo anch'io a scrivere la mia anche se, in parte,
bobina mi ha anticipato.
Nel codice ci sono solo output(s) per gli errori ma non si vede quello del buffer (mi pare).
I caratteri spediti dal PIC, dalla parte del lampone come vengono visualizzati/riscontrati ?
Hai veramente provato a spedire "tutti" i valori, da 0 a 255, e altrettanti ne hai riscontrati (a parte l'eccezione) ?
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
ho provato sia ad eliminare IXON | che a commentare tutta la riga
il programma funziona lo stesso ma l'errore rimane.
La visualizzazione di raspberry è questa:
comunque non è solo un errore di visualizzazione perché se metto un controllo del tipo if(buffer[ii] == 13) la condizione non si verifica anche se il PIC invia il valore 13.
Viceversa ho provato ad inviare una sequenza di byte da raspberry al PIC e se condiziono l'accensione di un led con la ricezione del valore 13 questa funziona, ma se imposto una specie di echo il byte che ritorna a raspberry è 10
// visualizza lettura SERIALE
printf("\x1b[5;1H>>");
for(ii=0;ii<50;ii++)
printf("%i ",buffer[ii]);
WALTERmwp ha scritto:Hai veramente provato a spedire "tutti" i valori, da 0 a 255, e altrettanti ne hai riscontrati (a parte l'eccezione) ?
Si con molta calma li ho provati tutti e 256, ma l'errore è solo per il 13 che con printf("%i"....) viene visualizzato 10
La print, per i 50 valori, prevede solo uno spazio (mi pare) da interporre rispetto al valore che segue quindi, quando esegui l'output del valore 0x0D (cioè 13, cioè <CR>) cosa vedi ?
C'è un ritorno a capo sulla medesima linea ?
Sembrerebbe una questione relativa all'output a video (immagino) e quindi di "interpretazione" che non dovrebbe operare, quantomeno se non intenzionalmente cercata.
Presumo che il valore 13 gli arrivi correttamente; per confermare questo bisognerebbe posizionare un analizzatore sulla seriale.
p.s.
avevo erroneamente riportato 0x0C invece di 0x0D
p.s.
W - U.H.F.
WALTERmwp
22 messaggi
