Salve a tutto il forum.
Ho realizzato un sintetizzatore a PLL e contrariamente a quanto mi aspettavo funziona perfettamente.
L'unico problema riscontrato è che nella banda di emissione del VCO risento in FM la frequenza dell'oscillatore locale.
Lo step del sintetizzatore è di 1 kHz e l'oscillatore locale, di conseguenza, ha la stessa frequenza.
Se alzo lo step a 10 kHz il difetto lo avverto di meno.
A 25 kHz non lo avverto nemmeno.
Il comparatore di fase è, manco a dirlo, un 4046.
Dalla sua uscita non c'è una tensione perfettamente stabilizzata che pilota i varicap del VCO!
E' possibile interporre un filtro tra il comparatore di fase e VCO?
Di che tipo?
Come mi devo regolare, in tal caso, se volessi mantenere uno step di 1000 Hz?
PLL
Moderatore:
jordan20
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[3] Re: PLL
Ciao, di solito tra il comparatore di fase e il o i varicap dovremmo appunto avere un filtro pb per integrare la tensione, prova a vedere questo simpatico articolo http://www.webalice.it/claudio.olivero/ ... matori.pdf
poggioventoso
485 1 2 4 - Frequentatore
[4] Re: PLL
simo85 ha scritto:Tu vuoi mantenere lo step a 1 kHz ?
Si.
Non che sia necessario ma anche a 10 kHz il discorso non cambia!
poggioventoso ha scritto:...prova a vedere questo simpatico articolo...
Grazie, è già un inizio!
Non avevo assolutamente pensato che era
Eppure sapevo che tipo di uscita c'era con il 4046!!!
Per il PB a 1 kHz la vedo dura!
[5] Re: PLL
abusivo ha scritto:Per il PB a 1 kHz la vedo dura!
Se devi mantenere una buona risposta di fase, valuterei un filtro di Butterworth o un filtro di Bessel, proprio per le loro caratteristiche.
Attivo o passivo ?
[6] Re: PLL
simo85 ha scritto:...Attivo o passivo ?
Vorrei tentare con un passivo.
Il sintetizzatore serve per tarare le MF di ricevitori per radiomicrofoni.
Non è che il problema dia fastidio più di tanto ma già che ci sono...
[8] Re: PLL
poggioventoso ha scritto:...una buona schermatura...
Fatto!
Il VCO è racchiuso in un contenitore a parte all'interno del case.
Alimentazione e l'uscita del 4046 entrano tramite condensatori passanti!
[9] Re: PLL
simo85 ha scritto:Vorrei tentare con un passivo
Se hai intenzione di farlo LC, a quella frequenza di taglio i valori degli induttori potrebebro essere elevati al punto che i componenti siano ingombranti. A me vengono fuori valori tipo qualche mH.
Altrimenti un filtro RC ma starei qualcosa più sopra di un 1 kHz, per via dello sfasamento e per non deformare troppo il segnale.
EDIT: ma io implementerei un filtro attivo.
30 messaggi
