Residence con 4 centrali antincendio
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Residence con 4 centrali antincendio
Messaggioda Foto Utenteiaki » 5 mag 2015, 13:15
Salve, in un redicence formato da 16 bungalow, attaccati fra loro a gruppi di 4, per un totale di 4 gruppi, si sta valutando la soluzione per l'impianto antincendio.
Un idea è quella di utilizzare 4 centrali convenzionali, una per gruppo, che gestisca i 4 appartamenti.
Secondo voi è una cosa fattibile?
O le centrali devo essere interconnesse fra loro.
Il problema è l'assenza (meglio la carenza) di tubazioni esterne che collegano i bungalow.
Foto Utenteiaki
5 2
[2] Re: Residence con 4 centrali antincendio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 mag 2015, 13:29
perché dovete fare l'impianto antincendio?
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Residence con 4 centrali antincendio
Messaggioda Foto Utenteiaki » 5 mag 2015, 13:42
Praticamente i vigili del fuoco hanno chiesto solo l'allarme manuale, ma a suo tempo il titolare aveva indicato che nella struttura era presente anche un impianto antincendio, percui lo vorrebbe nuovamente.
In effetti esisteva tempo fa, ma i topi hanno mangiato i cavi e le tubazioni sono praticamente inutilizzabili (hanno detriti all'interno).
La soluzione meno onerosa sarebbero 4 centrali, piuttosto che dover effettuare scavi e tagli per la posa di tubazioni nuove.
Foto Utenteiaki
5 2
[4] Re: Residence con 4 centrali antincendio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 mag 2015, 18:36
Onestamente non ho ora presente una norma che vieti questa scelta, forse qualche dubbio per l'alimentazione primaria del sistema che la norma UNI 9795 la richiede immediatamente a valle dell'interruttore generale
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[5] Re: Residence con 4 centrali antincendio
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 5 mag 2015, 19:32
Bisognerebbe capire il sistema delle vie di esodo è indipendente per i bungalow o è in comune. Se fosse in comune l'allarme incendio in un gruppo di bungalow deve arrivare anche agli altri bungalow.
In ogni caso se l'impianto non è obbligatorio lo eliminerei visto quello che costa in termini di manutenzione e responsabilità.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[6] Re: Residence con 4 centrali antincendio
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 5 mag 2015, 19:34
Esiste una reception/hall?
Come viene gestita l'emergenza?
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[7] Re: Residence con 4 centrali antincendio
Messaggioda Foto Utenteiaki » 6 mag 2015, 15:47
Si esiste una hall, sinceramente non so come venga gestita l'emergenza.
Foto Utenteiaki
5 2
[8] Re: Residence con 4 centrali antincendio
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 6 mag 2015, 19:01
iaki ha scritto:Si esiste una hall, sinceramente non so come venga gestita l'emergenza.
Se esiste una hall con un portiere è molto probabile che l'emergenza vada gestita in maniera coordinata e almeno il riporto degli allarmi vada previsto nella hall.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[9] Re: Residence con 4 centrali antincendio
Messaggioda Foto Utenterosino » 6 mag 2015, 22:44
L'unica cosa che viene in mente anche a me è il riporto degli allarmi in luogo presidiato
5.5.3.2 Quando la centrale non è sotto costante controllo da parte del personale addetto, deve essere previsto un sistema di trasmissione tramite il quale gli allarmi di incendio e di guasto e la segnalazione di fuori servizio sono trasferiti ad una o più centrali di ricezione allarmi e intervento e/o luoghi presidiati, dalle quali gli addetti possano dare inizio in ogni momento e con tempestività alle necessarie misure di intervento.
Il collegamento con dette centrali di ricezione allarmi e intervento deve essere tenuto costantemente sotto controllo, pertanto i dispositivi impiegati devono essere conformi alla UNI EN 54-21.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[10] Re: Residence con 4 centrali antincendio
Messaggioda Foto Utenteiaki » 7 mag 2015, 17:09
Si il riporto degli allarmi in luogo presidiato letto.
Adesso cerchero di fargli cambiare idea.
Ma comunque secondo voi la cosa è possibile mi paredi capire.
Foto Utenteiaki
5 2
