Comprimere 4 byte in 1 byte
Raccolta di codici sorgenti
[1] Comprimere 4 byte in 1 byte
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 10 mag 2015, 20:45
Salve a tutti, mi servirebbe ridurre 4 byte in uno solo, come potrei fare? ho pensato alla xor, ma ho il dubbio che c'è la possibilità che una coppia di 4 byte diversi tra loro dia lo stesso risultato. è realmente così? Grazie di tutto :)
610 3 8 11
[2] Re: Comprimere 4 byte in 1 byte
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 10 mag 2015, 21:05
prova così
Immagine O_/
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[3] Re: Comprimere 4 byte in 1 byte
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 mag 2015, 21:09
daniele1996 ha scritto:ma ho il dubbio che c'è la possibilità che una coppia di 4 byte diversi tra loro dia lo stesso risultato
Se ci pensi capita già con i due bit dell'XOR. :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Comprimere 4 byte in 1 byte
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 mag 2015, 21:12
eAlucarD ha scritto:prova così
Esempio di compressione con perdita (dell'HDD)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Comprimere 4 byte in 1 byte
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 10 mag 2015, 23:31
daniele1996 ha scritto:Salve a tutti, mi servirebbe ridurre 4 byte in uno solo
io sono curioso di sapere a quale esigenza farebbe fronte una tale possibilità, se ce lo puoi riportare.
Per come hai scritto verrebbe da pensare anche a un processo reversibile: da uno a quattro o, appunto, da quattro a uno.
In tal caso significherebbe che al momento sprechiamo 3/4 di memoria.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: Comprimere 4 byte in 1 byte
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 10 mag 2015, 23:56
devo memorizzare un UUID di un tag RFID dentro 1 byte così da poter memorizzare piu tag dentro 1 KB di EEPROM. a me non interessa sostanzialmente che venga compresso, ma semplicemente che succeda qualcosa tipo l'MD5 cioe che solo avendo quei valori si ha un solo risultato che non ci siano altri valori che mi diano lo stesso risultato
610 3 8 11
[7] Re: Comprimere 4 byte in 1 byte
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 mag 2015, 0:01
Semplicemente non si può. Il byte vettorializza al massimo 256 infomazioni univoche e non quattro miliardi e rotti.
Per fare compressioni bisogna lavorare sulle ripetizioni...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: Comprimere 4 byte in 1 byte
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mag 2015, 0:03
i TAG RFID seguono una specifica codifica. Uno degli obiettivi del tag è quello di non far confondere due identificatori RFID diversi attribuendo loro lo stesso codice.
Quindi non puoi.
Quello che puoi fare è, se per esempio lavori con 15 RFID, è memorizzare il loro tag all'inizio e poi nella memoria scrivere solo "1" "2" "14"... dove il numero corrisponde all'ordine dell'RFID memorizzato all'inizio.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Comprimere 4 byte in 1 byte
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 11 mag 2015, 0:07
Non mi sono spiegato bene, devo memorizzare l'UUID dentrol'eeprom di un micro, ma vorrei che anzicchè usare 4 byte ne vorrei usare solo uno. vorrei capire come potrei scrivere del codice che faccia qualcosa tipo l'MD5 ma che mi dia in output solo 8 bit
610 3 8 11
[10] Re: Comprimere 4 byte in 1 byte
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mag 2015, 0:10
non puoi
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
