Corrente assorbita da un trasformatore Dyn11
[1] Corrente assorbita da un trasformatore Dyn11
Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 11 mag 2015, 20:47
Salve, considerato un trasformatore del tipo Dyn11 in un sistema comunque simmetrico nelle tensioni, se questo al secondario eroga verso un carico tre correnti molto diverse tra loro in modulo , al primario le correnti assorbite dalla macchina saranno anch'esse squilibrate o avranno comunque tutte e tre lo stesso valore indipendentemente dallo squilibrio delle correnti secondarie? In sostanza con una terna squilibrata di correnti secondarie anche la terna primaria sarà squilibrata o è sempre equilibrata? E un dubbio atroce!
23 1 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
