Ciao a tutti,
vorrei raccogliere alcune vostre considerazioni per fare chiarezza su alcune ipotesi semplificative che a volte vengono adottate nello studio delle macchine elettriche, con particolare enfasi, mi piacerebbe, verso le macchine asincrone. Il punto è: quali sono le principali implicazioni delle seguenti ipotesi?
1) permeabilità magnetica dei materiali ferromagnetici infinita
2) isotropia della struttura magnetica
3) assenza di correnti di magnetizzazione residua
4) fenomeni di saturazione magnetica trascurabile
5) perdite per isteresi trascurabili
Come sempre, grazie a tutti!!!!
Significato delle ipotesi semplificative nelle M.E.
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
7 messaggi
Alcuni leggono "Guerra e pace", e pensano che sia solamente un libro d'avventure; altri, leggendo gli ingredienti su una cartina del chewing-gum, scoprono i segreti dell'universo.
Comincio io con quelle ciò che mi viene in mente (e che potrebbe non essere corretto):
1) permeabilità magnetica dei materiali ferromagnetici infinita\
i valori delle induttanze sono costanti e non dipendono dai valori di corrente.
il flusso di induzione nel traferro non dipende dalla posizione del rotore
1) permeabilità magnetica dei materiali ferromagnetici infinita:
in questo modo facciamo si che tutto il flusso della macchina sia concentrato nel ferro
2) isotropia della struttura magnetica:
con questa ipotesi il rotore è omogeneo e per tale motivo lo studio della macchina è uguale comunque sia
posizionato l'angolo di rotore
3) assenza di correnti di magnetizzazione residua:
Non ho campo magnetico residuo nei materiali perciò lo studio viene fatto con condizioni al contorno nulle
Cosimo1988
0 1 2 - Messaggi: 16
Cosimo1988 ha scritto:1) permeabilità magnetica dei materiali ferromagnetici infinita:
cioè equivale a considerare trascurabile il flusso disperso?
abj79 ha scritto:...1) permeabilità magnetica dei materiali ferromagnetici infinita...
questa ipotesi implica che i flussi dispersi siano in pratica trascurabili, così come le relative f.e.m. indotte;
abj79 ha scritto:...2) isotropia della struttura magnetica...
questa ipotesi implica una notevole semplificazione nella modellazione del sistema in quanto non è necessario considerare separatamente l'asse diretto e quello in quadratura nei vari calcoli;
abj79 ha scritto:...3) assenza di correnti di magnetizzazione residua...
questa ipotesi implica l'assenza di f.e.m. indotte per effetto dell'interazione tra conduttori
mobili in campi magnetici che non siano generati da correnti elettriche;
abj79 ha scritto:...4) fenomeni di saturazione magnetica trascurabile...
Il comportamento della macchina elettrica si può ritenere lineare, con tutte le semplificazioni (notevoli) che ne derivano...
abj79 ha scritto:...5) perdite per isteresi trascurabili...
Ritenendo nulle le perdite per isteresi, si ipotizza un migliore rendimento della macchina a prescindere
dalla frequenza e dall'ampiezza della tensione di alimentazione...
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Intanto grazie, ma continuate se avete ulteriori puntualizzazioni da fare! Inoltre se vi vengono in mente altre ipotesi che è possibile fare, in modo da farne una raccolta completa....
7 messaggi
