Ciao a tutti,
volevo confrontarmi con voi in merito alla realizzazione di un impianto di termoregolazione di una casa.
Nello specifico la casa ha un generatore di calore in pompa di calore a servizio di caldo/freddo e ACS.
Il sistema di emissione è costituito da un impianto a pavimento affiancato ad un deumidificatore entalpico per evitare che si formi condensa nel pavimento in estate.
La casa ha un impianto fotovoltaico importante e il punto è proprio questo ovvero sarebbe bello gestire l'impianto in questo modo:
il fotovoltaico produce -> Riscaldo la casa fino a 22 °C
il fotovoltaico non produce -> Riscaldo fino a 20 °C
In estate chiaramente si ha l'inverso.
L'impianto elettrico è di tipo tradizionale e attualmente sono predisposti dei termostati tradizionali con fase, neutro + ritorno per comandare la testina dell'impianto a pavimento.
Non ho trovato in commercio dei termostati abbiano 2 soglie (in pratica dovrebbero avere 2 relé a bordo, portare due ritorni e a valle posso gestirmi quale delle due uscite utilizzare a seconda della produzione fotovoltaica).
Come alternativa mi vengono in mente i termostati di tipo industriale che hanno 2 relé, in questo caso dovrei tenerli in quadro elettrico e portare la sonda di temperatura in stanza nella all'interno della 503.
Spero di essere stato chiaro, vi ringrazio in anticipo per ogni consiglio.
Termoregolazione a 2 soglie
6 messaggi
Ma hai un impianto di riscaldamento/raffrescameto radiante a pavimento o soffitto o parete?
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Allora, da esperienze fatte, un impianto di riscaldamento a pavimento a 18° C fa caldo da crepare. Poi, usare una termoregolazione ON/OFF su un impianto ad alta inerzia è controproducente ai fini del comfort e del risparmio energetico. Detto questo, se proprio vuoi realizzare questa applicazione, la cosa più semplice meno costosa è usare due termostati.
Mike ha scritto:Allora, da esperienze fatte, un impianto di riscaldamento a pavimento a 18° C fa caldo da crepare. Poi, usare una termoregolazione ON/OFF su un impianto ad alta inerzia è controproducente ai fini del comfort e del risparmio energetico. Detto questo, se proprio vuoi realizzare questa applicazione, la cosa più semplice meno costosa è usare due termostati.
Al di la della temperatura (era solo un esempio per spiegare il discorso delle 2 soglie e comunque dipende molto da come è abituato un utente) avevo pensato all'alternativa di usare 2 termostati, ma cercavo qualcosa di più elegante se possibile, anche perché dovrei usare termostati di stanze diverse per implementare la cosa.
Hai altre alternative/idee?
piertoni ha scritto:Hai altre alternative/idee?
Sinceramente non so se esiste qualcosa del genere nel mercato, per lo meno in quello elettrico domestico. Da valutare un sistema a sonde con termoregolatore programmabile.
6 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
