ventola per PC 3 pin
[1] ventola per PC 3 pin
Messaggioda Foto Utentecele93 » 23 mag 2015, 19:46
salve ragazzi qualcuno saprebbe spiegarmi come funziona la ventola ARCTIC F12TC? è una ventola da computer, con 3 pin e la sonda di temperatura integrata, ignoro completamente il modo in cui si regola la velocità ?%
grazie in anticipo!
Foto Utentecele93
20 1 4
[2] Re: ventola per PC 3 pin
Messaggioda Foto UtenteRussell » 23 mag 2015, 20:01
le ventole a 3 pin solitamente, oltre ai 2 pin di alimentazione, hanno un terzo pin per rilevare la velocità della ventola. Nel tuo caso non so come intervenga il sensore della temperatura, ma in qualche modo si deve adattare allo standard dei 3 pin.
Per regolare la velocità quindi non rimane credo che la tecnica PWM sui 2 pin di alimentazione.
Edit
Ah, forse cercando in rete pare ci sia una autoregolazione interna che abbassa i giri se la temperatura rilevata è sufficientemente bassa.
Vedi figura 'performace'
http://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f12-tc.html
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: ventola per PC 3 pin
Messaggioda Foto Utentecele93 » 24 mag 2015, 13:09
ah ok quindi il 3° pin non è un regolatore? io dovrei usarla per raffreddare un mobiletto, quindi non ho il connettore della scheda madre. basta che attacco i 2 pin di 12v costanti e va al massimo no? in più con l'autoregolazione interna si regola da sola
Foto Utentecele93
20 1 4
[4] Re: ventola per PC 3 pin
Messaggioda Foto UtenteRussell » 24 mag 2015, 16:19
cele93 ha scritto:Ah ok quindi il 3° pin non è un regolatore?
eh beh... credo proprio di no
cele93 ha scritto:basta che attacco i 2 pin di 12 V costanti e va al massimo no?
si, in tal caso dovrebbe girare al massimo (ma vedi sotto)
cele93 ha scritto:in più con l'autoregolazione interna si regola da sola
si, dovrebbe solo ridurre la ventilazione se non 'sente' troppo caldo
...almeno a quanto ho capito io dalla descrizione online della ventola
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: ventola per PC 3 pin
Messaggioda Foto Utentecele93 » 25 mag 2015, 8:17
ok grazie mille:)
Foto Utentecele93
20 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 101 ospiti
