[java]richiamare una classe in un'altra classe
Raccolta di codici sorgenti
[1] [java]richiamare una classe in un'altra classe
Messaggioda Foto Utenteel92 » 24 mag 2015, 13:34
Ciao ho un problemino...non riesco a richiamare una classe in un'altra classe avente diversi parametri:
Codice: Seleziona tutto
class Successivo{
String nome;
Successivo(String j){
this.nome=j;
fin qui tutto ok;poi:
import java.util.*;
class Prova{
   int i;
Prova(int i){
   this.i=i;
public boolean a(Successivo v){
   Successivo p=new Successivo(p.nome);      //l'oggetto Successivo nel metodo main
   boolean o=false;
   if(p.nome==v.nome){
      o=true;
   return o;
public static void main(String[] args) {
   Successivo g=new Successivo("ok");
   Successivo i=new Successivo("bravo");
   Prova k=new Prova(3);
   System.out.println(k.a(g));
Ecco e qui il problema...io devo confrontare i nomi di oggetti diversi di Successivo da main...nel metodo: public boolean a(Successivo v) come faccio a creare un oggetto Successivo,che richiede come parametro una stinga,se nella mia classe Prova,su cui l'ho invocato,ha solo parametri di tipo int? #-o
Foto Utenteel92
5 2
[2] Re: [java]richiamare una classe in un'altra classe
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 24 mag 2015, 14:36
#-o
fai un respiro profondo poi...
probabilmente nel programma che ti è stato assegnato era specificato anche di usare array o liste che si sono perse per strada
sarebbe opportuno imparare ad usare nomi significativi per variabili e metodi e non lesinare con i commenti :mrgreen:
la migliore approssimazione alla roba confusa che hai scritto potrebbe essere
per confrontare le stringhe dovresti usare un metodo di confronto... (compare o equals/equalsIgnoreCase
per l'accesso ai membri dovresti avvalerti di metodo getter/setter non lasciare tutto con visibilità package :mrgreen:
riguardo a Successivo studierei comparator & comparable :mrgreen:
Successivo[] successivi = new Successivo[3];
successivi[0] = new Successivo("primo");
successivi[2] = new Successivo("secondo");
successivi[3] = new Successivo("terzo");
// prosegui...
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[3] Re: [java]richiamare una classe in un'altra classe
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 mag 2015, 15:34
Oltre quello che è stato scritto da Foto UtenteeAlucarD mi spieghi cosa dovrebbe significare
k.a(g)
73,9k 8 12 13
[4] Re: [java]richiamare una classe in un'altra classe
Messaggioda Foto Utentebobina » 24 mag 2015, 22:11
E' codice offuscato per impedire che gli altri capiscano!!! :mrgreen:
Foto Utentebobina
212 6
[5] Re: [java]richiamare una classe in un'altra classe
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 mag 2015, 23:56
Non trovo il metodo "a".
Mah!
73,9k 8 12 13
[6] Re: [java]richiamare una classe in un'altra classe
Messaggioda Foto Utentebobina » 25 mag 2015, 13:45
Il metodo a si trova dentro la classe Prova infatti k è un istanza di ella.
Eccolo riportato qui:
   boolean o=false;
   if(p.nome==v.nome){
      o=true;
   return o;
Foto Utentebobina
212 6
[7] Re: [java]richiamare una classe in un'altra classe
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 mag 2015, 15:12
Alla faccia della buona indentazione!
Un codice così mi rifiuto di guardarlo (gratis).
73,9k 8 12 13
[8] Re: [java]richiamare una classe in un'altra classe
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 25 mag 2015, 15:15
Ti rendi conto di costa stai facendo? Risposta sincera mi raccomando. :mrgreen:
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[9] Re: [java]richiamare una classe in un'altra classe
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 mag 2015, 15:16
Azz! :shock:
bravo Foto Utentefairyvilje :ok:
73,9k 8 12 13
[10] Re: [java]richiamare una classe in un'altra classe
Messaggioda Foto Utenteel92 » 26 mag 2015, 18:43
Ciao diciamo che ho inventato nuove regole di java :mrgreen: forse...anzi non forse...mi sono spiegato male e in più ho postato pure il problema sbagliato #-o il problema è che avendo un ArrayList:
import java.util.*;
class Agenda{
ArrayList<Appuntamento>a;
Persona p;
Agenda(Persona titolare){
this.p=titolare;
a=new ArrayList<Appuntamento>();
/**Se l'appuntamento a non si sovrappone con gli appuntamenti gia nell'agenda, a viene aggiungo
all'agenda.*/
public void aggiungiAppuntamento(Appuntamento altro){
int count=0;
   if(a.isEmpty() ){
   a.add(r);
}else if(!(a.get(count).inConflitto(y))){
   a.add(a.get(count));
   count++;
public static void main(String[] args){
Agenda a=new Agenda(new Persona("elena","rossi"));
a.aggiungiAppuntamento(new AppuntamentoLavoro("lavoro"));
System.out.println(a);
come faccio ad usare il metodo inConflitto(Appuntamento) che utilizza due oggetti Appuntamento se il mio arrayList non contiene nessun oggetto?:cry:
Il programma deve usare per aggiungere oggetti Appuntamento all'arrayList solo con il metodo aggiungiAppuntamento.
Foto Utenteel92
5 2
