da
gelex911 » 10 giu 2015, 10:46
MrCannelloni ha scritto:ma se la 7^ armonica di fmm è concorde alla prima, non dovrebbe contribuire a far accelerare la macchina quando questa passa per una velocità prossima al sincronismo/7 ???
Esatto, ma raggiunto il sincronismo, poi risulta difficile "passarlo". Oltre tale velocità infatti la 7^ si trova nel funzionamento da generatore e dunque la sua curva di coppia è negativa.
L'immagine chiarisce tutto
MrCannelloni ha scritto:forse quello che tu chiami passo, io lo chiamo "fattore di avvolgimento"
Come passo intendevo la distanza in numero di cave di statore tra 2 lati della stessa matassa.
Nel disegno, l'avvolgimento nero ha passo 1-5, quello bianco ha passo 1-6.
MrCannelloni ha scritto:si possono fare due cose per ottenere un abbattimento delle armoniche superiori:1) scegliere un numero di cave per polo e per fase opportuno in base alle esigenze2) scegliere un raccorciamento passo opportuno in base alle esigenze
1) Il numero di cave per polo e per fase, negli asincroni, è bene che sia intero e il più alto possibile. Così si ha una buona forma d'onda FMM e minori perdite.
2) il raccorciamento è il primo punto dove intervenire per ridurre le armoniche. Accorciando il passo di 1/5 si elimina la 5^armonica, accorciando il passo di 1/7 si elimina la 7^armonica, con raccorciamenti compresi tra i 2 si abbattono entrambe.
Se il numero di cave per polo e per fase è basso, ne risulta di conseguenza ridotta la possibilità di effettuare raccorciamenti soddisfacenti.
