g.schgor ha scritto:Sono tutti strumenti professionali con prestazioni enormemente superiori
a quanto detto nella tua richiesta. Posso chiederti cosa ne devi fare?
(se è solo per qualche esperimento sono decisamente sproporzionati).
Poi hai già un oscilloscopio? (è indispensabile per rilevare le forme
d'onda applicate ai circuiti) Se non l'hai già, andrebbe considerato
il N.3, che è dotato dii generatore di funzioni (prestazioni
non specificate, da verificare).
Grazie delle risposte.
Premetto che ho già l'oscilloscopio (un Pico)
Mi servirebbe per eseguire delle prove su alcuni attuatori che lavorano nel range (Se è fuori da questo campo non mi serve a praticamente nulla) :
-Tensione di uscita da circa 2 V a 12 V (se superiore va bene ugualmente)
-Frequenze dell'onda PWM da qualche Hz a circa 1000 o 2000 Hz
-possibilità di variare il duty cicle.
Da quanto ho capito tutti quelli che ho inserito dovrebbero andar bene al mio scopo..
A questo punto forse mi conviene andare sul NUOVO anche se Cinese..??L'altra domanda che mi viene in mente è:
- Siccome dovrei utilizzarlo per inviare segnali di alimentazione ad attuatori che lavorano in PWM (tipo motorini o attuatori di valvole nel campo automotive), vorrei sapere se l'corrente che questi strumenti sono in grado di fornire possa essere sufficiente oppure no..?
