Costo materiale occorente per iniziare
[1] Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto UtenteVincenzoAsaro » 29 mag 2015, 14:00
vorrei sapere quanto costerebbe comprare:
un cacciavite a stella
un cacciavite a punta
una pinza
filo nero 1,5mmq
filo azzurro 1,5mmq
filo giallo-verde 1,5mmq
una cassetta di derivazione
10 morsetti a capuccio
10 viti 2cm
una tavola di compensato
un interruttore
2 deviatori
un comuttatore
un invertitore
un relè interruttore
un relè comutattore
3 pulsanti
2 lampade
2 portalampade
una presa
cavo bipolare con spina
un cacciavite
da una ricerca su internet mi risulta che occorrano circa 90€
materiale elettrico.pdf
(34.65 KiB) Scaricato 167 volte
-2 2
[2] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto Utentedavemad » 29 mag 2015, 14:05
quanti metri di filo ? 1, 1000?
cacciaviti di quale marca?
tavola di compensato quanto grande?
interruttori , deviatori ecc , di che marca?
Foto Utentedavemad
411 1 5
[3] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 29 mag 2015, 14:09
Impossibile risponderti. Ci sono vari livelli di prezzo/qualità/reperibilità per ogni ogni cosa che hai elencato.
Se non hai fretta e te la cavi con l'inglese. Su Ebay.com si compra bene.
Saluti e buon inizio O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[4] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 mag 2015, 14:11
Benvenuto sul forum!
Lo so non c'entra niente ma è il suo primo post/topic!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto UtenteVincenzoAsaro » 29 mag 2015, 14:14
davemad ha scritto:quanti metri di filo ? 1, 1000?
10m di filo per ciascun colore:
http://www.ebay.it/itm/CAVO-CORDINA-UNIPOLARE-N07V-K-1-5-2-5-4-6-MM-CAVI-FILO-ELETTRICO-VARIE-METRATURE-/261829371648?pt=LH_DefaultDomain_101&var=&hash=item3cf63f2700
cacciaviti:
http://www.ebay.it/itm/KIT-6-GIRAVITI-CACCIAVITI-ISOLATI-1000V-ELETTRICISTA-TESTER-CERCAFASE-SET-CA-/251189925149?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3a7c16151d
compensato 50cm*60cm
invertitore con morsetti a quadrato (2 a sinistra, 2 a destra)
-2 2
[6] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 29 mag 2015, 15:56
VincenzoAsaro ha scritto:Costo materiale occorente per iniziare
A fare che !
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[7] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto UtenteVincenzoAsaro » 29 mag 2015, 16:44
A fare che !
Impianti di lampada (interrotta, deviata, comuttata, invertita, con relè interruttore, con relè comuttatore) e presa
-2 2
[8] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 mag 2015, 15:22
VincenzoAsaro ha scritto:2 deviatori
un comuttatore
un invertitore
c'è un intruso :mrgreen:
commutatore è l'appellativo che alcuni usano per l'invertitore, oppure è tutt'altra cosa!
ma quanti anni hai?
frequenti un istituto tecnico/professionale e vuoi montare questi circuiti per esercitarti?
visto che nel materiale da acquistare c'è anche l' ABC del mestiere: cacciaviti, pinze (pinze? a che ti servono le pinze? boh!), etc.. suppongo che tu non abbia grosse esperienze "con i fili"
a questo punto, il mio consiglio è di realizzare tutti i circuiti in bassissima tensione 12/24 V c.a.
ad esempio aggiungerai alla lista un trasformatore di sicurezza 230/12 V da 50/63 VA resistente al cortocircuito, utilizzerai lampade alla medesima tensione d'uscita del trasformatore e avrai cura che anche le bobine dei relè siano coerenti con questo valore di tensione
interruttori, pulsanti, deviatori e invertitori, vanno bene le serie economiche ad uso domestico
con tutto il trasformatore dovresti essere intorno alle 100 €, ma almeno ti eserciti in sicurezza
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 31 mag 2015, 2:04
Concordo pienamente con Foto Utenteattilio sul fatto di lavorare (esercitarsi) in totale sicurezza.
Aggiungo che utilizzerei un alimentatore per stare ancora più sicuro
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
-1
[10] Re: Costo materiale occorente per iniziare
Messaggioda Foto UtenteVincenzoAsaro » 31 mag 2015, 11:35
un comuttatore
un invertitore
ma quanti anni hai?
ho molti anni in più rispetto agli alunni degli istituti secondari
il comutattore prende la fase dalla rete e la porta a 2 gruppi di lampade
-2 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 76 ospiti
