Ciao, il quesito di oggi è il seguente:
ho a che fare con un articolo del Veinot sull'analisi della armoniche di FMM in avvolgimenti a cave frazionarie ma non riesco a capire come è fatto l'avvolgimento oggetto dell'analisi.
Questi i dati presenti nell'articolo:
6 poli
3 fasi
24 cave
passo 1-5
"The coil grouping is 1 1 2 1 2 1 2 1 1, and this is repeated once. [questo proprio non lo capisco]
The phases to which these coils are connected are, of course, 1, -2, 3, -1, etc., where the minus sign indicates a reversed coil group.
Starting at one point and proceeding clockwise around the periphery of the stator shows the currents in the coils to be 1 -2 3 3 -1 2 2 -3 1 1 -2 3 -1 2 -3 -3 1 -2 -2 3 -1 -1 2 -3 [qui il passo 1-5 non sembra sempre rispettato]".
Grazie a quanti mi sapranno aiutare.
Schema avvolgimento
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
2 messaggi
Ho la soluzione:
-il passo 1-5 non è sempre rispettato
-la sequenza
è quella effettiva delle 3 fasi nelle le 24 cave (1 matassa per cava)
-la sequenza
va letta assieme alla precedente in questo modo:
1 -2 3 3 -1 2 2 -3 1 1 -2 3 | -1 2 -3 -3 1 -2 -2 3 -1 -1 2 -3
1--1--2---1--2--1--2---1-1 | 1--1---2---1---2---1---2---1--1
dove il 2 dice che 2 cave consecutive sono occupate dalla stessa fase.
Nell'articolo in questione (del 1964) si parla di analisi FMM delle varie armoniche di ordine superiore e inferiore (ricordo che l'avvolgimento è irregolare) ed ogni armonica viene scomposta in componente concorde e discorde
-la sequenza
gelex911 ha scritto:1 -2 3 3 -1 2 2 -3 1 1 -2 3 -1 2 -3 -3 1 -2 -2 3 -1 -1 2 -3
-la sequenza
gelex911 ha scritto:The coil grouping is 1 1 2 1 2 1 2 1 1, and this is repeated once.
2 messaggi
