Salve a tutti, a casa ho un pannello solare da 250w con batterie a 24 V per alimentare tutta la notte 2 fari a led da 50w cadauno. per non utilizzare inverter e portare la tensione a 220 per poi farla scendere di nuovo a 36v (tensione di alimentazione dei led da 50w che si trovano in questi faretti) ho optato per 2 convertitori stepup che mi portano la tensione da 24 a 36 e cosi alimento i due led. ovviamente i due convertitori consumano corrente per innalzare la tensione e questo in inverso dove le ore di ricarica sono poche è un problema perche i due fari non mi durano per tutta la notte... ora i led si sono un po affievoliti e con l'occasione stavo pensando di sostituire il led da 50w con 4 led da 10w (pensavo di usare questi http://www.ebay.it/itm/Led-10W-Bianco-F ... 2a521a3b5c)
Visto che il pannello carica le batterie fino a quasi 28v e di notte il regolatore che gestiste sia la ricarica che il carico notturno stacca il carico quando la tensione si avvicina ai 24 V pensavo di sostituire il led da 50w con 4 da 10w facendo 2 serie da 2 led ognuna. fornendo ad ogni serie 900mA avrei un assorbimento di 1,8A contro i quasi 3 di adesso con convertitore boost.
io avrei fatto questi calcoli qualcuno sa dirmi se sono corretti?
la resistenza da mettere il serie ai 2 led sarebbe:
R = (26 (tensione delle batterie) - 12(primo led) - 12(secondo led) ) / 0,9(corrente di alimentazione led)
quindi R = (26 - 12 - 12) / 0,9 = 2,2 ohm
watt = v * a
W = 2 * 0,9 = 1,8 watt
giusto?
io come tesione ho utilizzato 26 ( in modo da non avere una luce troppo fiacca quando la tensione scende intorno ai 24) che è la media tra 28 max e 24 min è corretto oppure mi conviene utilizzare 28(in modo da non forzare troppo le resistenze quando le batterie sono tutte cariche)?
alimentare 2 serie di power led 10w con 24 V
10 messaggi
i calcoli che hai fatto vanno abbastanza bene, pero' ti faccio notare una cosa:
La tensione dei LED è 9-12V, non semplicemente 12V, quindi significa che puo' variare, magari anche semplicemente a seguito del riscaldamento del LED. Segue che se Vf scendesse a 9V sulla tua resistenza ci sarebbero circa 8V, quindi la tua resistenza da 2Ohm potrebbe non essere ottimale, in quanto farebbe fluire una corrente di circa 4 A, un po' troppi probabilmente.
Inoltre, anche se la tensione di forward dei LED fosse costante a 12V, hai tarato i tuoi calcoli fidandoti che i rimanenti 2V che hai sulla resistenza (rispetto ai 26 complessivi) siano sufficienti a rendere il tuo sistema ben controllato (ovvero di avere una corrente stabile). Purtroppo non è buona cosa avere sulla resistenza una caduta troppo piccola, servirebbe probabilmente assestarsi almeno su un 20% di 26V, che sono 5V circa.
Quei led non si pilotano con una resistenza ma con dei driver.
Ti consiglio di dare un'occhiata qui; ne prendi uno (o piu') che fornisca una corrente costante di 900mA (un po meno sarebbe meglio per i led) e vivi felice.
La resistenza di limitazione, per assicurare al led la giusta corrente, deve avere un valore abbastanza elevato; metterne una da 2.2 ohm e' come non metterla.
Prendere i driver può essere giusto ma ho dato uno sgurdo e non mi pare ci siano driver con uscita a 24 V 900ma in modo da permettermi di alimentarli ameno due in serie in modo da assorbire minor corrente possibile considerando poi che ne devo alimentare 8 ( 4 per ogni faretto) e considerando che quelli buoni per un solo led vengono intorno ai 10 euro l'uno... Spendere ottanta euro per poi consumare più corrente di quanta ne consumo adesso non mi sembra un buon affare.... Adesso i due convertitori per alimentare i led consumano sui 3a i driver se forniscono 900ma consumano sicuramente di più di 900 ma ma mettiamo anche che ne consumino solo 900 moltiplicato per 8 fa 7,2 contro i sei consumati ora...
Credo tu abbia guardato male perche' un driver da 900mA con ingresso max 30V e' presente in catalogo.
Se non vuoi spendere 10 euro a pezzo puoi usare dei generatori di corrente costante fatti con regolatori LM317; te li fai da solo e ti costano massimo due euro l'uno. ( se ne e' parlato in questo thread.)
Non vedo alternative, sempre che tu non voglia mettere la resistenza citata e bruciare i led.
non è che non voglio spendere 10 euro a pezzo ma credo che quando si utilizzano dei led per risparmiare qualcosa in energia bisogna regolare la spesa anche nell'acquisto dei led o dei componenti in quanto credo sia del tutto inutile spendere subito mille per poi risparmiare 1....
in ottica risparmio è probabile che comprare qualcosa di gia' pronto che vada a 24 V sia la via piu' facile.
Potresti tranquillamente ad esempio fare un test con queste soluzioni
http://www.ebay.com/itm/2pcs-E27-Bright-White-AC-DC-12-24V-LED-bulb-lamp-light-24-3528SMD-LED-E2241A-/171069093748
ottime anche per la facile reperibilità, l'attacco, e per la facile sostituzione
calida io ho usato in modo anche "spinto" le resistenze serie per polarizzare serie di LED (vedi tra i miei articoli), ma è un sistema poco efficiente e soprattutto inadatto con tensione di alimentazione variabile come nel tuo caso.
Quindi... o trovi un DC-DC adatto oppure, come ti ha detto Marco, usi un regolatore lineare.
Anche col regolatore lineare puoi polarizzare due LED in serie, magari usando un low drop-out (se ricordo bene LT1085 per esempio).
Limiti la I in maniera precisa a differenza della R serie, ma come la R essendo una regolazione "dissipativa" devi fare due conti (dopo aver testato i LED) e dimensionare opportunamente il radiatore per il regolatore
http://www.ebay.it/itm/ID18-Driver-a-co ... 43d980586e
da usarne due, uno per ogni serie di 4 LED da 10W.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
10 messaggi
