Dissipazione di calore in un conduttore
[1] Dissipazione di calore in un conduttore
Messaggioda Foto UtenteStephen71 » 15 giu 2015, 12:05
Ciao a tutti,
ho un quesito che non mi fa dormire. Sicuramente commetto un errore ma vorrei capire il perché.
In pratica, su un conduttore che alimenta un carico generico è attraversato da una corrente attiva + reattiva.
Nel dimensionamento si tiene conto anche della reattiva. Il problema è che è solo la corrente attiva che produce calore sul cavo. Quindi mi chiedo perché devo dimensionare il cavo con la corrente attiva + reattiva?
Grazie.
[2] Re: Dissipazione di calore in un conduttore
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 15 giu 2015, 14:15
La dissipazione di calore dovuto all'effetto Joule e' causata dalla corrente totale, pertanto devi considerare la somma fasoriale della corrente attiva e reattiva.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Dissipazione di calore in un conduttore
Messaggioda Foto UtenteStephen71 » 15 giu 2015, 15:27
EdmondDantes ha scritto:La dissipazione di calore dovuto all'effetto Joule e' causata dalla corrente totale, pertanto devi considerare la somma fasoriale della corrente attiva e reattiva.
?% ma il calore non è energia? come fa una corrente reattiva a produrre energia?
[4] Re: Dissipazione di calore in un conduttore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 giu 2015, 15:45
Perche' il filo non lo sa :-)
Supponi di alimentare un condensatore ideale. Lo sfasamento c'e` fra tensione e corrente ai capi del condensatore, e li` la potenza attiva e` quasi nulla.
Pero` hai anche corrente "reattiva" che passa nel conduttore, ma il conduttore non sa se e` reattiva, non sa che tensione c'e` nel circuito.
Oppure la corrente che passa nel conduttore genera una caduta di tensione V=RI dove la R e` quella del conduttore. La tensione LUNGO il conduttore e` in fase con la corrente e si ha potenza attiva dissipata.
[5] Re: Dissipazione di calore in un conduttore
Messaggioda Foto UtenteStephen71 » 15 giu 2015, 16:16
IsidoroKZ ha scritto:Perche' il filo non lo sa :-)
Dopo un po di ricerca su internet ho trovato che la potenza dissipata da una linea è Pd=RL* I^2/cosfi^2. Questa formula evidenzia che la potenza dissipata dalla linea dipende solo da una parte della corrente (quella attiva) I/cosfi. più il cosfi si avvicina a 1 (corrente continua) più Pd diminuisce. diviene chiaro quindi il motivo del rifasamento ma se dovessi dimensionare la linea la dimensionerei per I/cosfi e non per I.
[6] Re: Dissipazione di calore in un conduttore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 giu 2015, 16:19
Se non metti delle condizioni a quella formula, mi pare una fesseria. La potenza dissipata da una linea vale P_D=RI_{rms}^2, non c'e` nessun coseno di fi di mezzo. Probabilmente quelloc he hai trovato si riferisce a qualche caso particolare, ad esempio potenza attiva nel carico costante, ma continua a sembrarmi una fesseria.
[7] Re: Dissipazione di calore in un conduttore
Messaggioda Foto UtenteStephen71 » 15 giu 2015, 16:53
IsidoroKZ ha scritto:Se non metti delle condizioni a quella formula, mi pare una fesseria. La potenza dissipata da una linea vale P_D=RI_{rms}^2, non c'e` nessun coseno di fi di mezzo. Probabilmente quelloc he hai trovato si riferisce a qualche caso particolare, ad esempio potenza attiva nel carico costante, ma continua a sembrarmi una fesseria.
Questo è il link:
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RASer ... _ins/3.pdf
pagina 3. #-o #-o #-o #-o #-o #-o
[8] Re: Dissipazione di calore in un conduttore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 giu 2015, 16:58
E imparare a copiare correttamente le formule? Magari anche capirle potrebbe essere utile :-). Dove trovi a pagina 3 la formula che hai scritto tu?
[9] Re: Dissipazione di calore in un conduttore
Messaggioda Foto UtenteStephen71 » 15 giu 2015, 17:21
IsidoroKZ ha scritto:E imparare a copiare correttamente le formule? Magari anche capirle potrebbe essere utile :-). Dove trovi a pagina 3 la formula che hai scritto tu?
Scusa avevo fatto qualche passaggio probabilmente errato.
\Delta P=2RI^{2}=\frac{2\varrho L}{S}\left ( \frac{P}{Vcos\phi } \right )^{2}
Il 2 lo avevo levato perché suppongo si riferisca ai 2 cavi.
[10] Re: Dissipazione di calore in un conduttore
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 15 giu 2015, 20:15
Ma tu non hai eliminato solo il 2... ma mezza formula!
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
